查看: 6101|回复: 9
联想G50笔记本进PE后键盘鼠标触摸板问题
发表于 2018-3-11 18:00:52 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚接一台联想G50笔记本装系统,按平时方法进pe后键盘,鼠标,触摸板都无法使用。更换PE更改BIOS设置无作用,请教又遇到解决过的朋友。
发表于 2018-3-11 18:07:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios 里键盘有用吗
有的,进他之前的系统也可以的。就是进了PE不行了。  详情 回复 发表于 2018-3-11 19:23
发表于 2018-3-11 19:23:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
喂、放不放开 发表于 2018-3-11 18:07
bios 里键盘有用吗
发表于 2018-3-11 20:31:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
直接用键盘操作啊,鼠标不能用是正常的
发表于 2018-3-12 07:20:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
解决了吗 g-30碰到同样的问题 怀疑不是失灵而是卡死
发表于 2018-4-8 09:41:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
用外接usb键盘,鼠标试试,,,,,
发表于 2018-4-8 09:51:59 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
外接键盘能用吗 重启安装个系统看得行不 。如果外接都不能用可能是硬件的问题咯。
发表于 2018-4-8 10:07:44 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
进系统正常不,,,,有些PE没这个驱动就不能用
发表于 2018-4-8 10:08:10 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
搞个WIN10PE         试试看,,,,
发表于 2018-4-8 10:16:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
重刷BIOS试一试,如果不行的话就要更换IO芯片或者是换键盘。
