查看: 1557|回复: 0
SVF1431有待机不触发 开关没电
发表于 2018-3-10 20:21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
机型:SVF1431
板号 广达HKC
故障:不触发 开关没电压
维修经过:检测+3V 5VALW LID# ACIN 3V_S5 RTC_VCC RTC_RST#  32.768K S5_ON正常。测量开关NBSWON#电压0V 异常对地阻抗1000欧。示波器25Q64 SPI总线也有正常读取。尝试刷新BIOS 故障依旧。网上定了个EC芯片NPCE985LA0DX                               经过两天的等待收到货更换上EC 故障依旧 开关依旧没电压。瞬间没了思路. 休息一会 稍后继续查 。测量ECDEEP_EC_EN的时候才发现问题。
EC输出的 DEEP_EC_EN 3.3V正常 转换成DEEP_EN的时候只有0.2VPR142 上拉15V及阻值正常 拆除Q10 MOS Q8 栅极15V。更换Q10  +3V_S5_DSW输出 3.3V 完美显示。。。
SVF1431 有待机不触发 案例 .rar
82.59 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
