查看: 2017|回复: 12
清华同方打独立显卡驱动蓝屏
发表于 2018-3-10 20:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
机器型号锋锐K560-01,安装独立显卡驱动后重启电脑蓝屏,只要集显正常使用,蓝屏代码A5,压过显卡,换过显卡,内存,刷过bios,换过CPU,换过显卡0.9供电上下管电容,显卡1.05电容,蓝屏时指示灯全灭,风扇狂转,电压表电流升高,CPU和显卡供电部分温度升高,求思路
发表于 2018-3-10 21:49:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼下回答,我是来学习经验的。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-11 09:15:47 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
装个安装版的系统试试。驱动去官网下宅安装。
发表于 2018-3-11 09:18:28 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我擦 该干的都干了 没啥可干的了
发表于 2018-3-11 09:33:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这都干完了也没啥好修的了。。。让客户用集显吧
发表于 2018-3-11 09:54:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换个系统版本应该就可以了。哈哈哈 不一定每样都是硬件导致的。你多半系统用的精简版 那个笔记本有些很容易出这个问题。可以吧原来的驱动完全删除在安装测试下。
安装版和GHO都试过了,驱动在同方官网NVIDA官网驱动精灵都试了,没解决,拿给客户了  详情 回复 发表于 2018-3-11 13:48
发表于 2018-3-11 13:48:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
1713927585 发表于 2018-3-11 09:54
换个系统版本应该就可以了。哈哈哈 不一定每样都是硬件导致的。你多半系统用的精简版 那个笔记本有些很容易 ...
发表于 2018-3-11 15:33:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
显存啊,没换显存试试吗?遇见过显存引起的装驱动蓝屏的
发表于 2018-3-11 15:39:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
装安装版系统上官网下驱动和显存看看
发表于 2018-3-11 16:02:16 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
在安装系统的时候什么驱动都不要装,在官网下载驱动,一个一个装,看哪个蓝屏。
发表于 2018-3-11 17:23:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了告诉一下,我也想知道,不过如果显卡买的不好也会这样的,以前就试过
发表于 2018-3-12 15:42:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
解决了吗,我来学习一下,貌似哪里还有短路的部分啊
发表于 2018-3-23 14:33:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没解决。退给客户了,就安装独立显卡之后重启会蓝屏,其他都不会,没有动显存,怕搞多了就不开机了也麻烦,
