查看: 6738|回复: 16
不加CPU无法加电如何测CPU供电
发表于 2009-6-17 11:24:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
一块845主板,加电无显示。想先测CPU供电。有CPU可加电,无CPU则无法加电,因此无法检测CPU供电。手边又没有CPU假负载该怎么测CPU供电呢?试问一下在这种情况下该如何测CPU供电块。
发表于 2009-6-17 11:40:36 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
上CPU直接测。。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-6-17 11:47:52 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
上CPU 以快速度的测试电压 你就买一个假负载呗
发表于 2009-6-17 12:25:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只有上U或假负载才能够此时CPU的电压.
发表于 2009-6-17 14:18:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPU插座下面有一大片区域可以测试VCORE,那部分就是CPU核心供电,建议万用表笔焊上针头方便测试
发表于 2009-6-17 15:09:35 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
四楼的回答还没有明白我的意思。CPU坐下是有测试孔。可前提是主板无CPU,主板无法加电呀!又怎能测出电压呢!
发表于 2009-6-17 21:46:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接上CPU测电感上有没有电不就知道了
发表于 2009-7-3 15:01:14 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
一般不加U的话  电压肯定是不会正常的
发表于 2009-7-3 16:25:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
{:3_66:}上U会烧?????????
发表于 2009-7-3 19:17:44 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
上个坏U吧 。。
我 现在是好几个坏U
主要是上INTEL的板
没U不开机
发表于 2009-7-3 19:42:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你可以找找假负载的原理。 我现在没用那种自己做的很久了,忘了是哪两PIN短接了。
以前我们没钱的时候也有的主板必须上U 或假负载才能有U电压,我们就用CPU脚座,好像是右上哪两PIN短接就能引出U电压。我没有具体做过和研究过。忘了
发表于 2009-7-3 22:20:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
假负载我知道   敢问下 上真U怎么量?
发表于 2009-7-3 22:53:57 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
你想测又怕烧U,那烧U的前提是什么?就是CPU部份有严重短路,这样的话你的电源都没有办法启动除非强行加电。
发表于 2009-7-4 07:17:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不加U还真没办法测U的供电。
发表于 2009-7-4 08:01:10 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
先搭好表笔瞬间加电测试,多点多次,一般不会烧。
发表于 2009-7-4 12:48:05 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一是上u二是上假负载
发表于 2009-7-4 12:50:36 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
把AF26接地
