查看: 1839|回复: 7
ACER V3-572G-59TB 过logo重启 进bios键盘不让用
发表于 2018-3-10 15:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
ACER V3-572G-59TB笔记本 ,开机显示logo ,然后自动重启,有时能进到系统启动界面,显示正在修复系统,然后又重启,进bios显示第一个界面,除esc键能重启外,所有按键失灵,拆掉硬盘,显示没有找到启动磁盘,然后死机,按住5秒强制关机后,松开开机键,电脑自动开机,换内存还一样,刷了两个bios都没用,是我下载的bios不对吗,新手小白,请高手指教。
发表于 2018-3-10 16:01:24 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
高手指导一下呗 我没用积分,不让我下载,大侠们给点分呗
发表于 2018-3-10 16:32:55 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
用USB外接键盘试一下看看。看看外接情况是不是一样的
外接usb键盘是一样的问题,我试过几个键盘了  详情 回复 发表于 2018-3-11 09:38
发表于 2018-3-11 09:38:11 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
发表于 2018-3-11 09:47:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刷了2个bios还是原故障应该就可以排除是bios问题了
发表于 2018-3-11 09:59:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
按照时序来进行维修。你这种按照 掉电维修
呵呵,大侠们,我懂的还不够多啊  详情 回复 发表于 2018-3-11 12:08
发表于 2018-3-11 10:35:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看一下开机各相电压正常吧,在试一下外接键盘
发表于 2018-3-11 12:08:05 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
呵呵,大侠们,我懂的还不够多啊
