查看: 1632|回复: 0
联想G505插键盘进系统黑屏
发表于 2018-3-9 19:10:25 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
联想G505故障现象为进系统黑屏,实测为进系统之后EC撤去背光开启信号BKOFF#,不插内置键盘的话EC不会撤去BKOFF#,可以正常使用。EC型号为KB9012QF。该EC自带程序。再加上换EC风险和成本都大。直接切断EC发出的BKOFF#,从LVDS第8脚借来背光开启信号。触发后一切正常。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
