- 积分
- 317
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-5-5
- 精华
直接处理腐蚀的地方
IO 很多脚位腐蚀 取下来重新处理好焊接上去 表笔测试阻值正常
5V转1.8v芯片腐蚀 短路直接更换 更换好测试阻值正常
背面基本内存下一线都是腐蚀的
电源芯片腐蚀 取下来重新焊接 电感旁的电阻100K损坏更换
这个芯片焊排都掉了取下来接线 芯片测试对地正常
这个地方有点小插曲 断开连接点测试公共点不短路了,直接上电 一股青烟往上冒 。 在测试层里短路了 唉。手术刀伺候 慢慢刮 一边刮一边测试阻值 呵呵刮好不短了 在上电没得大电流了 接下来处理焊排
涂上绿油 处理好
更换腐蚀芯片接好线
处理完后待机电压
点亮LOGO 收工下班了 腰杆都坐痛了 职业病啊
