查看: 1715|回复: 6
A59M充电温度异常,温度过高怎么处理
发表于 2018-3-8 13:40:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
A59M充电温度异常,温度过高怎么处理,求高手指教
发表于 2018-3-14 17:20:44 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
检查电池座  中间的两个脚检查电池座  中间的两个脚
发表于 2018-3-25 10:21:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢分享,已下载备用。:)
发表于 2018-4-4 11:41:21 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
谢谢分享,留着备用。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-5 10:58:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
估计电池电路有问题,拔了电。降温后再充
发表于 2018-4-5 19:05:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看看漏不漏点.然后在看看电池是不是正常。
发表于 2018-4-6 12:41:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢楼主分享233333333333333333333333333
