查看: 3558|回复: 34
[已解决]
华硕A455L显卡感叹号是显卡挂了吗
发表于 2018-3-8 11:42:59 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
一台华硕A455L显卡感叹号是显卡挂了吗,是二修机,机器原来进水,上家把bios8M芯片换成4M的了,换bios8M芯片刷过后.待机那的820k电阻换换成500k的可以开机,就是亮机慢,显卡感叹号,怎么装驱动都是感叹号,装的是win10系统,是显卡挂了吗 ,。。
发表于 2018-3-13 07:07:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
亮机慢的说明BIOS不对,继续整BIOS,之后再考虑显卡的事,也可能是你的BIOS不对造成显卡驱动安装不上的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-3-8 12:22:33 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
guji 估计做手脚了。。。 显卡 被去掉什么电阻之类的,还有你的BIOS 是OK 的不?????????????
发表于 2018-3-8 12:33:03 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
估计还是BIOS问题 这种芯片很少坏 看看芯片周围 没掉件基本都是BIOS问题
发表于 2018-3-8 12:47:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
谁有这款机器的Bios,显卡没有做什么手脚也没掉件
发表于 2018-3-8 13:46:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
找个工厂BIOS试试。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-8 14:28:08 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
找个BIOS试试.......................................
发表于 2018-3-8 21:47:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
刷过bios了,刷了好几版了,系统也换几个了,
发表于 2018-3-8 22:19:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有可能是显存问题,当然也不排除显卡是不是挂了,机器先前进过水而且是二修机不好说
发表于 2018-3-8 22:59:32 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看下显卡周边有没有掉件,耦合电容,或电阻那些
发表于 2018-3-9 14:07:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好谢谢了
你这样容易挨揍,呵呵呵  详情 回复 发表于 2018-3-9 14:56
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
江苏阳光 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-3-9 14:56:16 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
你这样容易挨揍,呵呵呵
发表于 2018-3-9 15:15:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
测试下显卡的所有供电 不行估计就只有换主板了
发表于 2018-3-9 15:30:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主先刷个bios试试,。不行了看看供电是否正常
发表于 2018-3-9 15:44:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
原因有很多显卡的可能行小,有可能是BIOS,系统,驱动,最好多换几个系统,下载官方的驱动
发表于 2018-3-9 15:52:35 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
很有可能是显卡坏了呢
发表于 2018-3-9 15:54:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没准是显卡驱动坏了呢  查下供电
发表于 2018-3-9 16:03:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不一定,查显卡工作条件和显卡周边的电路问题
发表于 2018-3-9 16:16:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上家没有做什么手脚的情况下感觉应该是BIOS问题吧
BIOS刷过205版的和207版,显卡供电正常,时钟正常。复位正常  详情 回复 发表于 2018-3-9 17:32
发表于 2018-3-9 17:32:26 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2018-3-9 22:47:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
先刷个BIOS看看。。。。。。。。。。。。。。。
