查看: 1796|回复: 8
[安装经验]
联想笔记本系统解压后重启蓝屏 求解!!
发表于 2018-3-7 12:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
型号是联想g405s  原来是win7系统  我装的也是win7  解压完成重启时蓝屏,代码8e  求解!!
发表于 2018-3-7 12:59:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
装个WIN10,看看行不行了,会好的
发表于 2018-3-8 11:25:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换个版本
发表于 2018-3-8 12:27:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有可能是显卡的问题哦,先换版本看看吧。。。。。
发表于 2018-3-9 23:41:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重装你选的是安装版还是ghost版啊,重装完进系统进行到哪个步骤蓝屏的,看看在安全模式下进系统了嘛,安全模式如果能进,就是预装驱动有问题,代码8e感觉是内存接口不良,清理一下内存金手指部分看看,你给的信息太简单了,实在不好判断故障出在哪里。
发表于 2018-3-11 15:24:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
最后装了xp系统 已经好了 谢谢大家
发表于 2018-3-19 06:08:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
可能是下载的版本有问题或解压时出错
发表于 2018-3-19 12:18:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用U盘重新安装吧,不行就ghost版安装
发表于 2018-3-27 12:11:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个版本   如果之前没有蓝屏的话装完系统才蓝屏  那就应该是系统的问题  不兼容。。。。。
