查看: 4145|回复: 71
[笔记本]
同行送来的二修机E47A 说是桥坏了
发表于 2018-3-7 12:08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
目测主板南桥和IO都动过
发现IO脚空焊 直接补焊
网卡被取了 没装
这还差个管子U7先不管
插电直接电流0.4A多 南桥发烫
找个旧板子南桥植珠 换上 插电不自动上电了 待机正常0.01A
触发不跑马0.5A 电压都出来了CPU供电也有
测试复位 发现问题CPU无复位 查来源
U31经过PLTRST#转换来的 测试PLTRST# 无继续查
测试对地阻值发现阻值不对短路  经点位排查发现U10损坏
值接更换
在测试复位 你懂的 LOGO出来了  补上网卡和缺件 收银子了 点位迅维上有我就不发了 发帖不易加分谢谢
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员9181730.5元2020-4-16 17:02
 会员8910590.5元2019-6-26 21:26
 会员938050.5元2018-12-8 14:12
 会员8714000.2元2018-3-17 12:17
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +25 +23 收起 理由
CONTROL + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
窗边的小豆豆 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
不忘晴天 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
王自超 + 2 技术不错啊
★流星雨★ + 2 + 2 精品文章
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
鹰飞长空 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
mfkjgg + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
神秘刺杀者 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
本文由 会员902139 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-7 12:30:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的能收多少米啊嘻嘻
发表于 2018-3-7 13:00:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个可以收个好高价的,搞久就行了
发表于 2018-3-7 13:12:51 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主技术不错,同行学习了,谢谢分享!
发表于 2018-3-7 13:13:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
同行的能收好多嘛150:L:L:L:L:L:L
150米很正常的,,,  详情 回复 发表于 2018-3-7 13:54
发表于 2018-3-7 13:13:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的能收多少米啊嘻嘻      ............................
发表于 2018-3-7 13:54:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
bijibenokok 发表于 2018-3-7 13:13
同行的能收好多嘛150
150米很正常的,,,
发表于 2018-3-7 14:01:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有图纸就是好修,经验值也很高。
发表于 2018-3-7 14:05:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
二修机的确麻烦,还有的被故意做故障的,LZ技术不错,学习了!
发表于 2018-3-7 14:22:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
二修人为  最难搞
发表于 2018-3-7 20:21:28 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
修得不错功夫老道,同行也算是一个老手
发表于 2018-3-7 20:56:28 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
维修最怕碰到别人搞过掉件的了,不过还好,楼主快刀斩乱麻给修好了,技术不错
发表于 2018-3-7 21:06:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害了,我的哥
发表于 2018-3-7 21:27:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
厉害的,耐心好呀。。。技术也到位
发表于 2018-3-7 21:55:35 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
楼主看来是老江湖了,上次一个客户去别人那修。那人把一个二极管取了,我弄了两天才发现晕死
发表于 2018-3-7 21:57:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错收藏一下、学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-7 21:57:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-3-7 22:08:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
厉害厉害  我得什么时候才能到这种水平呀 哎
发表于 2018-3-7 22:08:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种同行送过来的机,如果桥坏了,一般都不修,因为叫不上价格,有时拆下来植球,发现没对的上的钢网更费时!
发表于 2018-3-7 22:44:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
u10怎么没有图纸干啥的呢.............................
