查看: 1632|回复: 4
华硕M4A87T维修一例
发表于 2018-3-6 21:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
客户送修一台电脑,主板华硕M4A87T,开机正常,所有PCI设备不能用。
这个主板之前网卡被雷击损坏,用户加了一块PCI网卡,前几天网卡突然不能用了,另一块采集卡也不正常。
拆机检查,发现主板背面PCB有一处1.5V供电线路烧断了,飞线接回去后PCI设备恢复正常。算是遇上死鱼了
主板网卡芯片是RTL8111E,刚好手上料板有RTL8111F的网卡芯片,吹上去装驱动试机,网卡代换成功,功能恢复正常。
参与人数 9下载分 +14 +21 收起 理由
VXlbHNyQ + 1 加油
linglongx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
张志刚 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenfanghuan + 5 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2
永不放弃LYH + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
sjclch + 1 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-6 22:03:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pci插槽,无1.5V供电,最接近的是clk电压1.7V,是你没量好,还是打错数字了
发表于 2018-3-7 03:14:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
维修主板还是要仔细观察的,LZ修的不错
发表于 2018-3-7 20:06:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这分明就是捡钱的生意!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-8 01:22:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知道楼主补的这条线是什么作用,为什么会引起所有PCI接口不可用。
