查看: 2420|回复: 0
华为系列刷机(适合新手)
发表于 2018-3-5 19:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
华为大部分款式刷机都有BL锁,导致华为除MTK芯片的机型线刷都很困难。三键强刷官方应该很多人都遇到过,更新失败,试很多资料包都一样。这是因为华为卡刷有个要求,必须卡刷同版本或者该版本的后续更新版本,不能直接跨越,低了,或者高了,都会导致刷机失败。但是需要刷机的机器大部分都是无法正常开机,怎么看版本号是很多新手头疼的问题,只能一个个试,那样就太费时间了,我给大家共享个小工具,可以FASTBOOT模式查询当机型版本,解决各种烦恼
