查看: 4134|回复: 20
[手机&平板]
7P 双摄像头 二合一
发表于 2018-3-5 17:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
     接到个7P ,自带相机打不开,不过美图可以打开,客户说摔过后这样的,这种一般都是摄像头坏了,先报价,不过发现手上没有好的头子了,就和客户说明天来取,客户也答应了。     客户走后,很好奇为啥美图可以打开,7P 是双摄像头,也是单独分开的,就拆机测试了 先扣掉一个小摄像头排线,然后开机,系统自带照相依然打不开,美图可以,关机扣掉大的,接上小摄像,开机美图和系统自带相机都打不开了。基本上可以确定大摄像头是好的了
     只装了大摄像头美图可以打开如图:
      找来个以前换下来的坏的换上,发现不管美图和系统自带的相机都黑屏,然后把两个完整的摄像头排线拉长,美图能打开的接大摄像头,美图打不开的接小摄像头,错开,然后开机测试,奇迹出现了。自带相机和美图都正常,闪光也正常。
      这就说明之前换下来的单个小摄像头是好的,想着就把两个好的合并下,显微镜看了下 边上是黑胶粘的,这不就和芯片除胶一样嘛
标记好两个好的单独摄像头,开干。。。。
风枪150度,割胶刀割开,取下两个好的摄像头拼到一起装机测试,正常模式 缩放模式    都正常 ,,,,
手上没有什么原厂胶,只有管T8000 ,粘好装机,搞定。。 多赚200块,美滋滋
购买记录
购买人数26价格购买时间
 会员11892210.5元2021-8-22 16:18
 会员6134710.5元2020-6-16 09:34
 会员4252330.5元2020-5-30 17:46
 会员11308880.5元2019-9-30 12:44
 会员6465830.5元2019-9-27 17:18
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +20 +13 收起 理由
麦毅诚 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
yaolovekay + 5 老司机!双击666+关注.....
股巨肌 + 2 给愿意分享经验的人加分!
多学多问多看 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天王盖地虎? + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
yongqin0525 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员842443 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-5 18:29:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
4选二,楼主赚到了,美图软件是开放的,不管你几个摄像头只启动主摄像头,也说明美图软件效果不一定美?
发表于 2018-3-5 18:06:55 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
学到了 风枪150度,割胶刀割开是不会吹坏摄像头的
发表于 2018-3-5 23:28:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主这么一换又多赚两百了!羡慕啊!
发表于 2018-3-6 13:39:24 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
好资料,谢谢楼主分享的精神,我还在学习中。。。。。。。。
发表于 2018-3-6 14:16:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
150度不会烧了摄像头       奇怪
发表于 2018-3-7 17:36:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个就厉害了
发表于 2018-3-7 18:56:12 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
苹果连摄像头都要加黑胶?我也是醉了
发表于 2018-3-9 10:55:20 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
苹果连摄像头都要加黑胶?我也是醉了
发表于 2018-3-9 11:40:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了{:4_113:}
发表于 2018-3-9 12:52:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
除了苹果手机可以修,其他国产机器就没有自信心呢,连图纸也找不到,点位更不可能。
发表于 2018-3-9 14:12:53 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
发表于 2018-3-9 18:52:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-3-10 09:55:47 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
不错不错学习学习不错不错学习学习
发表于 2018-3-10 14:34:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术 不错 {:4_113:}
发表于 2018-3-10 16:09:44 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
看来双摄像头什么的对位置也没有那么精确的要求啊
华为的黑白、彩色双摄方案的能不能这么搞 ?楼主哪天试试
发表于 2018-3-11 09:16:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这都行!!果然是高手,又学到一招
发表于 2018-3-11 20:46:23 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
没懂,怎么好的?换个坏的上去证明之前那个是好的,是好的为何系统不能打开?
发表于 2018-3-13 19:37:56 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
还能这么玩,学到了,谢谢楼主分享!!!!!
发表于 2018-3-14 13:24:25 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
苹果现在连摄像头都装了黑胶了,这是不让人维修的节奏啊
