查看: 2257|回复: 5
惠普TPN-Q139不定时掉电
发表于 2018-3-4 20:10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
机型:惠普TPN-Q139
板号:DAY11AMB6E0
故障:不定时掉电,有时能亮机进系统
       开机掉电,有时能亮机,有时还没亮就掉电,掉电的原因有好多,供电,温度,不跑码,不认CPU等。首先测试主供电,各路电感供电正常,接着各路断开测试HWPG,最后发现PU4有问题,PG电压没出。直接更换芯片测试一切正常。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-4 20:34:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-4 23:36:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
就是换温控的意思么。。。。。。。。
看内容么?PU4的PG不正常,我都没说过温控。  详情 回复 发表于 2018-3-5 11:30
发表于 2018-3-5 11:30:17 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
scl1364 发表于 2018-3-4 23:36
就是换温控的意思么。。。。。。。。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2018-3-5 12:35:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也遇到一台开机就掉电的,加焊南桥搞定
发表于 2018-3-9 00:43:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
广达掉电一般都要考虑HWPG的问题,断开各路PG测试
