楼主: 晴天G
[笔记本]
巧修DELL不开机,二修机
发表于 2018-3-6 13:47:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
以前都直接换键盘,确实成本太高,还不好换,楼主的方法挺好
发表于 2018-3-6 15:51:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
jwfwe 发表于 2018-3-4 12:04
有BIOS吗?可以发一个上不吗?``````````````````````````````````````````````````````````````
当时修好就交给商家了,sorry....
发表于 2018-3-6 15:52:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
慧龙业余电脑 发表于 2018-3-4 12:05
愿意动手的   老司机   加分了   老司机4
谢谢,主要还是因为是商家送修,利润不高,外加键盘是和C壳一体的,所以就偷懒了不想换
发表于 2018-3-6 15:53:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
jiayaofei1989 发表于 2018-3-4 13:12
楼主66666666666666666666666666
发表于 2018-3-6 15:54:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
阿波罗的童话 发表于 2018-3-4 13:19
楼主厉害的,自己装开机键.........
发表于 2018-3-6 15:54:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修板 发表于 2018-3-4 13:29
愿意动手的   老司机   加分了   老司机4
发表于 2018-3-6 15:54:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
wzm99 发表于 2018-3-4 18:14
之前碰到都是换键盘……下次碰到可以试试这方法
发表于 2018-3-6 15:54:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2018-3-6 15:55:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大头成全 发表于 2018-3-4 23:50
上家也太菜了吧,焊个ec都没焊好,开关断线又不知道!
具体是怎么回事,我也不知道,商家一送来就让检查是不是处理器,我也只看到了EC被动了。
发表于 2018-3-6 15:56:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
zhangxuhvi 发表于 2018-3-5 01:43
不错,修到很多键盘带开关的,都是直接换键盘了,楼主开拓了我的思路
发表于 2018-3-6 15:56:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
qyf116025 发表于 2018-3-5 12:27
有BIOS吗?可以发一个ma????...,,,,,,,,,,,,,,
修好了之后就交给商家了,所以....sorry.....
发表于 2018-3-6 15:56:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
岁月无声本本 发表于 2018-3-5 13:03
学会了,下次也改一个,哈哈,感谢
发表于 2018-3-6 15:57:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ai623698041 发表于 2018-3-5 13:37
减少成本 客户也满意 不错.......................................
客户满意不满意我不知道,但是商家那是很满意,都是多年的合作伙伴了
发表于 2018-3-6 15:58:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
安康电脑维修 发表于 2018-3-5 15:15
人才呀, 《将来的你一定会感谢现在奋斗的你》点赞!!!
哈哈,这种贴纸TB就有的卖,几块钱还包邮.....
发表于 2018-3-6 15:58:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2018-3-6 15:59:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
mrhite 发表于 2018-3-5 15:46
上家也太无用了吧,焊个ec都没焊好
就应该去基地,让阿林老师管教一下是不是
发表于 2018-3-6 16:00:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
anj1626 发表于 2018-3-5 16:08
厉害了,这也行,下次我也试试,就怕没耐心。。
其实说实在话,如果只是开关键有问题,就可以改,比换键盘快多了,而且还不拆机
发表于 2018-3-6 16:01:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
安身立命. 发表于 2018-3-5 16:17
改个开关怎么收费啊 直接手修主板的钱吗 哈哈
修主板的情况下+几十块,一般商家送修是120,给他改了开关键+50
发表于 2018-3-6 16:02:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
zhuchao333 发表于 2018-3-5 18:02
大神就是不一样,,。我看到了头大了,最好上张你修好的图,这样对我老白可以学习
有亮机图啊,这个开关就是3.3+gnd,gnd全板到处都是。
发表于 2018-3-6 16:03:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
本本维修店 发表于 2018-3-5 20:57
前几天遇到一个机器 底壳上固定屏轴的螺丝柱全断了,花了2个小时,用胶才粘好,搞的头皮都大了
我也很讨厌用AB胶,味很大。而且天气冷,干的慢
