查看: 9050|回复: 124
[笔记本]
巧修DELL不开机,二修机
发表于 2018-3-4 11:32:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
DELL超极本,型号P41G
版号
这个机器是商家送修,不触发,让我检查一下是不是CPU坏了...
纳闷商家说的话,拆机之后才发现EC被人动过了。估计是上家换了EC还是不触发就给机器判死刑了。
先检查EC,查图发现EC型号正确,再测公共点,3/5V对地==,并未发现任何异状。用洗板水刷干净EC,放大镜看,发现有短路。从新补焊,通电测试3/5V都正常。
这个机器的开关是在键盘上,不方便操作,查图CN16第29脚就是开关,用镊子直接短接到地,
灯亮了0.0.......
接屏...我去,亮了。看来上家也是三板斧。
装机之后,还是不触发,又短接,触发了。原来这个机器就是键盘开关断线了,主板压根就是好的。
开始想着换键盘,成本高啊,不挣钱啊。
想着自己给他做一个开关,不就是一个3.3V,一个GND嘛,挺简单。
在我巧夺天工,心灵手巧,心思聪慧,认认真真,天下无敌的手工之下看我杰作0.0
先剪掉原装的开关,原装是碳膜的,不好操作
对好开关的位置,将开关焊好在主板上。剪掉多余的脚,就留地焊在主板上,建议拆废主板上触摸板的左右键,因为这种开关的外壳上还会带有接地的触点,焊的比较牢实0.0
之后的事情......如图
飞线开关------CN16 第29脚
比原装键盘的开关手感要好很多,唯一的遗憾就是开关那里的指示灯也会被剪掉。
低成本,高回报0.0
       将来的你一定会感谢现在奋斗的你
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员3913910.5元2021-7-19 11:05
 会员11137400.5元2019-9-26 04:21
 会员4886600.5元2019-1-3 18:56
 会员10252290.5元2018-12-9 21:41
 会员8230110.5元2018-8-4 14:40
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +65 +50 收起 理由
太原思达电脑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lanjiekou + 1 + 2 之前也遇到过,键盘是通病,没想到改键盘,;楼主心灵手巧
mjq8866 + 5 + 5 精品文章
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
不忘晴天 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
LEIFANG + 2 给愿意分享经验的人加分!
秦皇数码 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
weishanhuan + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
不得乱来 + 2 老司机!双击666+关注.....
主板狂魔 + 5 精品文章
本文由 会员1055211 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-8 14:12:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这款机不开机 开机掉电 都是键盘引起的 修到过多台
老司机666666666666666666666,  详情 回复 发表于 2018-3-8 15:27
发表于 2018-3-4 11:54:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
怎么发到MAC 板块了    以为是mac维修呢
发表于 2018-3-4 12:04:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有BIOS吗?可以发一个上不吗?``````````````````````````````````````````````````````````````
当时修好就交给商家了,sorry....  详情 回复 发表于 2018-3-6 15:51
发表于 2018-3-4 12:05:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
愿意动手的   老司机   加分了   老司机4
谢谢,主要还是因为是商家送修,利润不高,外加键盘是和C壳一体的,所以就偷懒了不想换  详情 回复 发表于 2018-3-6 15:52
发表于 2018-3-4 13:12:43 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
楼主66666666666666666666666666
主要还是因为是商家送修,利润不高,外加键盘是和C壳一体的,所以就偷懒了不想换  详情 回复 发表于 2018-3-6 15:53
发表于 2018-3-4 13:19:07 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主厉害的,自己装开机键.........
主要还是因为是商家送修,利润不高,外加键盘是和C壳一体的,所以就偷懒了不想换  详情 回复 发表于 2018-3-6 15:54
发表于 2018-3-4 13:29:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
愿意动手的   老司机   加分了   老司机4
发表于 2018-3-4 18:14:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
之前碰到都是换键盘……下次碰到可以试试这方法
发表于 2018-3-4 19:28:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我都直接换键盘的
发表于 2018-3-4 19:39:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个可以  学习下      多谢了
发表于 2018-3-4 23:45:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原故障应该是键盘上的开机键坏了,上家更换或者加焊EC后导致EC连锡不出待机。是我的话还是愿意还键盘吧,不过幸运的是键盘只有开机键是坏的?
u guess~~~~这种键盘的开机键都是单独的线路  详情 回复 发表于 2018-3-5 12:06
发表于 2018-3-4 23:50:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上家也太菜了吧,焊个ec都没焊好,开关断线又不知道!
具体是怎么回事,我也不知道,商家一送来就让检查是不是处理器,我也只看到了EC被动了。  详情 回复 发表于 2018-3-6 15:55
我有图纸我骄傲,不然我也晓不得  详情 回复 发表于 2018-3-5 12:06
发表于 2018-3-5 01:43:01 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
不错,修到很多键盘带开关的,都是直接换键盘了,楼主开拓了我的思路
主要还是因为是商家送修,利润不高,外加键盘是和C壳一体的,所以就偷懒了不想换  详情 回复 发表于 2018-3-6 15:56
发表于 2018-3-5 11:32:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这让我想到以前ibm 键盘上开机键坏了 我都是这个搞的
6666666666666666啊,原来高手大有人在  详情 回复 发表于 2018-3-5 12:08
发表于 2018-3-5 11:41:20 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你这个飞线也够粗的哦。。。。。。
其实一点不粗,就是普通的显示器屏线,我也不知道为什么拍出来就这样了。  详情 回复 发表于 2018-3-5 12:07
发表于 2018-3-5 12:06:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ぃ青春苦短 发表于 2018-3-4 23:45
原故障应该是键盘上的开机键坏了,上家更换或者加焊EC后导致EC连锡不出待机。是我的话还是愿意还键盘吧,不 ...
发表于 2018-3-5 12:06:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我有图纸我骄傲,不然我也晓不得
发表于 2018-3-5 12:07:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
宋千峰 发表于 2018-3-5 11:41
你这个飞线也够粗的哦。。。。。。
我有时喜欢用修手机的那种漆包线,不过没您的这个结实  详情 回复 发表于 2018-3-6 11:47
发表于 2018-3-5 12:08:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2018-3-5 12:27:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有BIOS吗?可以发一个ma????...,,,,,,,,,,,,,,
修好了之后就交给商家了,所以....sorry.....  详情 回复 发表于 2018-3-6 15:56
