查看: 1748|回复: 2
关于神舟优雅A460N-I3精盾K480N-I3等恢复默认设置后不能启动&安装系统解决方法
发表于 2018-3-3 13:42:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
主要是为WIN8设计,所以BIOS默认在UEFI模式启动,需要带UEFI启动的win8光盘才能正常安装,若安装其他版本WINDOWS则需在BIOS进行设置才行。出厂时工厂已经设置好了BIOS,客户可以安装所有版本的windows,但若客户恢复了BIOS的默认设置,则需要进行相应的设置,步骤如下:
1、开机按F2进入bios(或按esc进入启动菜单),选择enter setup进入BIOS设置菜单;
2按F9恢复默认设置;
3、选择Security-->Secure Boot Management按回车进入设置菜单;
4、将Secure Boot 改为Disabled,按ECS退出;
5、选择Boot进入启动设置,将Fast Boot设为disabled ,将Launch CSM设为Enabled;
6、F10保存设置,机器会自动重启后即可正常安装系统。
发表于 2018-3-4 13:22:26 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
头一次遇见这样的问题 谢谢楼主的分享 下次遇到有经验了
发表于 2018-3-4 15:30:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
现在的BIOS  调有时候是挺麻烦。。。谢谢分享
