查看: 12642|回复: 56
[笔记本]
差点放弃的机械革命 MR X6S
发表于 2018-3-2 21:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
机械革命游戏本,朋友说只是拆开看了看别的都没动,意思给我说好修???
版号NTSN1521这个板子用到很多型号的游戏本上,无图无点位,以前修过几台都是换桥的
拆开后看到无语了,目测保护隔离所有元件基本全军覆没,马上给他打电话让他拿走,他才说年前这个本就拿来过,当时就退了
给我说这个能报的上价,报的上价看这情况也是浪费时间的节奏,这板无图,这么一大片......!
充电芯片OZ8690和隔离管也有明显烧蚀,晚上八点多看看睡觉还早,修好修不好的试试吧,付出总有收获的
这个板的公共点是充电芯片的46-51等脚输出的,通病一个是桥还一个是公共点短路,保护电路未及时保护烧坏,打公共点17欧
拆掉充电芯片和隔离管后,发现是显卡供电短了,显卡供电用的四个复合管型号PK616DY,拆下二个不顺眼的测量,其中一个击穿了
再测量公共点50多,可调电源烧下,发现是烧焦的地方发热
我挖挖挖…………,一个多小时终于不短了,左边感觉都快挖穿,补上充电芯片和隔离管,通电公共点4.6V?
充电芯片40脚供电也是4点几V,肯定是挖断线了,直接飞线,还有几根不通的都飞线处理,再通电隔离管4脚25V完美导通
触发脚短接下亮机了,但试多次一进PE界面就掉电,MD这真麻烦了,是显卡上管击穿把显卡烧坏了?是供电不足掉电?是烧焦的地方有热敏电阻热保护了?
还是????无论那个情况都不好修,放弃?已经亮了不甘心,修没图纸也不知烧坏的地方是什么元件,示波器测量各供电滤波良好供电稳定,显卡供电CPU供电都没先掉,经过各种折腾一个多小时后找到了,还是被我找到了
L3523二级转换引起的掉电,不知道是撕黑胶纸的时候粘虚焊了还是本身性能不良,修好都半夜了,付出总有收获!!!!!
测试一天功能都正常,无任何问题
最后来二张全家福
购买记录
购买人数147价格购买时间
 会员12553762元2023-1-31 11:41
 会员2052420.5元2022-8-25 09:34
 会员10444930.5元2022-7-1 19:07
 会员3650810.5元2022-5-20 14:51
 会员12857970.5元2022-4-20 19:38
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +60 +44 收起 理由
天天乐逍遥 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
不得乱来 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
七夜风景 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
fen770 + 2 + 2 这样难度的都能修好,佩服。
dybridge + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
weishanhuan + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
xjyde2008 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员1112772 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-2 22:28:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
烧焦一大遍,没图纸,没点位,这都修好了,技术太好了!
发表于 2018-3-2 23:26:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主技术绝对的厉害!这个可以收多少票票?
发表于 2018-3-2 23:26:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主你这个第一个管子是怎么走的线路?
发表于 2018-3-2 23:27:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你修好后电池充电不?
发表于 2018-3-3 07:51:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主的耐心不错,技术更是没得说。
发表于 2018-3-3 08:02:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回首往昔 发表于 2018-3-2 23:27
你修好后电池充电不?
所有功能正常,充放电没问题的。。。。
发表于 2018-3-3 08:08:38 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
技术绝对的厉害  厉害学习 下次有这样的全拿给你修
发表于 2018-3-3 09:04:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你不是说所有供电都稳定吗?
掉电没有用示波器对比二级电压和SLP_S3#吗
一开始没想到是二级电压,能开机而且是显卡上管短,怀疑显卡,后来示波器对比才知道电压转换芯片出问题  详情 回复 发表于 2018-3-3 09:22
发表于 2018-3-3 09:22:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
月饼 发表于 2018-3-3 09:04
你不是说所有供电都稳定吗?
发表于 2018-3-3 10:12:10 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
真不敢思义,烧糊哪块线路都怎么走的
发表于 2018-3-3 12:04:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
都烧成这样了,楼主也是业内大佬吧。佩服,小白学习了
发表于 2018-3-3 14:38:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术绝对的厉害!                         666666666666666666666
发表于 2018-3-3 14:54:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这机器 估计我早就放弃了   不知收了多少大洋
发表于 2018-3-3 14:55:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2018-3-3 16:44:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主的耐心不错,技术更是没得说。
发表于 2018-3-3 16:44:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主的耐心不错,技术更是没得说。
发表于 2018-3-3 18:20:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器通病  都爱坏这里
发表于 2018-3-3 21:34:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
太厉害了,首先给我修没图纸就修不了了,还一个接一个问题,佩服
发表于 2018-3-3 21:51:09 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这技术修得绝对厉害,要是我就早换板了。
