- 积分
- -12
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-10-31
- 精华
13#
发表于 2018-3-2 11:13:16
只看该作者
来自: LAN 来自 LAN
这个是提供免费维修或者退还维修费,不是召回整台iPhone
目前官方网站已经公布了,售后系统还未接到apple的操作方案。
很多用户火急火燎的跑来售后问
啊呀,我的手机怎么办!
我的手机怎么找回?
召回是什么?
我不要我的手机之类的
你只会得到售后,对不起,目前我们还没有接到公司的受理通知
我们建议,用户可以正常使用就正常使用,出现这类故障问题可以到门店办理返厂保修
以往的特殊保修计划都是会提供一个序列号范围,目前也是针对一部分生产周期内的iPhone
如果符合你就不必担心,不符合你担心也没用
为什么apple发布了召回没有那么快执行呢?
工厂富士康要下单给供应商,等生产稳定增加供应流水线仓库就可以开展作业,其次售后门店需要对权限豁免做处理,还有一环就是优化返厂检测,防范华强北这帮大泥鳅,其次马上临近年关,售后将会放假或者低水平运转,根据经验,一般不会在春节前执行维修计划,一般是春节后,我估计是三月初
这个问题确实我们在实际受理中遇到很多类似的问题
手机完全可以用,但是就是无信号或者不读卡,光学显微镜下显示iPhone主板基带短路
基带是主板的核心套件,要一体更换,之前我们的解决方案一直是返厂保修换新主板或者换新机
现在发布的这个找回就是主要针对过了保修期的iPhone,
本来过了保修期发生这个故障都是自费更换主板或者基带套件,费用四位数
现在apple将会为你提供免费的返厂,只要是返厂就会有概率换新机
鉴于很多用户的回复询问,我修改下回复,然后详细点的介绍
目前,百邦,直信创邮,科泰等三个售后门店的情况来讲
很多用户来询问这个问题,我们也收到很多用户的私信
我就再次科普一下保修细节
这个保修计划,目前要求是故障是不可逆转的持续故障,
目前售后认定这个无服务故障的方法是进行刷机,刷机后会要求插入sim卡激活,无法识别sim卡就无法激活,以此判断比较准确的在不拆机的情况下确诊iPhone基带问题
我们建议你要在售后门店进行刷机,这样刷成板砖就可以直接受理,自己刷机后不仅会变成板砖还会被售后执行检测
(偶发性故障,比如偶尔无信号,开关飞行模式这种,将会被售后门店拒绝返厂,如果你执意返厂,我有两个建议,一个在门店拨打400寻求协助,一个是让这个故障变成持续故障然后返厂)
苹果公司做过哪些鲜为人知的努力?求助400可以参考我这个回答,如果沟通得当拿到p带头的特例号,那么你就可以在乔布斯的威严下横行售后了
返厂保修都要符合以下这些情况才能受理哦
1,购买凭证齐全,iPhone购买增值税发票(国税可查,售后会有系统查询发票,很多手机店开一个收据了事,这个是无法在国税进行查询的,手机店卖的价格低于官网也有一部分是税收,因为apple官方发票都是缴纳百分之17的增值税的)
2。iPhone并未第三份拆机,iPhone所有的保修都要通关返厂检测,也就是要在上海保税区的检测中心进行全身检查,一点点痕迹都不允许,每一个部件都有唯一售后才可以识别的识别码,用于辨认是否是原装配件,每一个部件都会有且只有一个识别码对应这个序列号,一般第三份售后的部件绝对没有,就算原装拆机配件,这些识别码也不会和你这部手机的对应。一些高频设备轮流上,比如,x光机,激光对准器,大电流测试,超声波等等。大几千万的设备一个个的流程组成的流水线,
apple的保修服务都是基于这个返厂检测结果开展的-apple的技术绝对圣殿
(很多用户的拒保和无故障返还都是因为不符合这个检测标准,然而如何让这个系统给你换新机,这是绝对的机密,就像问问今天金-三-胖穿了什么颜色内部裤子一样)
3。人为损坏拒保-包括所有玻璃材质部件的裂痕,进水,弯曲变形,以及返厂检测中的物流损坏
4。越狱不再保修范围-都越狱了还想乔爸爸拯救你“?
那么返厂维修需要注意什么呢
1.iPhone需要备份,因为iPhone返厂维修后会自动刷机至最新系统,也就是说你拿回来的iPhone没有任何数据,需要激活,备份也是为了你能将你拿回来的iPhone回复原先使用状态
2.保存好iPhone返厂维修工单,或者说受理单,这个单子是你最后领取iPhone的凭证
3.取下sim卡
4.和iPhone售后保持高频率沟通,因为iPhone售后的效率较低,半死不活的,到了店里可能要过好几天才跟你说到了
5.如果有保护膜或者钢化膜,需要重新购买一张备好,因为iPhone官方会将手机膜撕掉测试屏幕,手机套也不要,不过这一步经常在门店就已经帮你去除
6.准备好返厂手续要的资料,第一个,iPhone购机发票,第二个iPhone,第三个iPhone包装盒内的iPhone保修卡
峰回购-不懂可以私信我,我会第一时间回复
以上 |
