查看: 1396|回复: 3
找图纸
发表于 2018-3-2 10:22:40 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
万华h26对讲机不开机,哪位大神指导一下?
发表于 2018-3-2 11:03:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要懂基本模拟电路,与其工作条件!
发表于 2018-3-3 09:41:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
No.1看看CPU供电, No.2检查晶振波形。No.3检查复位信号。
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
回音哥 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-3-4 16:27:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查看电路是否工作,短路还是开路然后排除问题
