- 积分
- 95
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-4-18
- 精华
机型:联想G480 G48G48L 11326-1M,无进水 故障:正常待机电流0.000A,触发0.3—0.4A掉电,(该机型待机只有线性3V 5V,3V_PWR、5V_PWR无输出,触发才有)。
维修过程:
触发后3V5V正常,按时序,先测内存电。触发瞬间测内存供电,有时0.6V有时0.7V有时1.0V(1D5V_EN 为3.3V),掉电后仍有0.7V左右(1D5V_EN0V);换RT8207无果,拔除内存,触发后内存供电0.7V左右无变化,掉电后内存供电上升为5.2V左右(1D5V_EN0V),上管G极5.1V,下管G极0V,上管漏电?更换上管触发,内存供电1.5V,不再掉电,电流跑0.8A左右亮机。以为修好了,就装机进系统,正常。准备交货,可关机时才发现cpu风扇在关机下也在转、开关机指示灯也还亮着,电流还有0.62A,无法彻底关机?测试,同样在CMOS界面和PE系统下均无法关机(可长按强关)。拆机刷迅维下载的同板型BIOS,故障相同。拆LG4858L11326-1料板BIOS装上(两款板型的主板用料布局一模一样),自检界面可关机,PE里可关机,装上硬盘,也能彻底关机,原来是BIOS问题,搞定!(涉及线路不复杂,故不再上图)
