查看: 1372|回复: 3
[已解决]
ASUS_M4A77TD REV1.01 主板风扇转点不亮
发表于 2018-3-1 21:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南保山 来自 云南保山
是客户换下来的点不亮的老板子了,摆了好多天,今日无事随手上电量了一下内存供电1.5v正常 CPU核心供电0.99v,1v 都有,桥供电 0.5v都正常,还真的不知道修什么地方,找了个BIOS ,刷BIOS的机子也是坏的鼓捣了半天才能用,功夫不付有心人,刷了后亮机不是什么修电路啊总结了一下,比不是所有的板子都是要大修特修,找到问题才是关键,先软后硬不知我这样说大家赞同不最后附上刷亮机的BIOS
chinafix.com.cn迅维网_M4A77TD REV1.01G.zip
644.25 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-3-2 03:32:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种供电正常不跑马的机器可以先刷个BIOS,先软后硬
发表于 2018-3-2 11:45:58 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这个主要是根据经验看电流跳变    估计电压都出了  可以刷个bios试试    如果还不行  在拿表量    应该都是这个干的吧
发表于 2018-3-27 14:44:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以刷个bios试试,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
