查看: 7040|回复: 94
[笔记本]
神舟飞天U43 X300_MAN_PCB 触发后电流0.1A不开机通病
发表于 2018-2-28 22:36:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
忙于生计,好久没发帖了,今天正好下个早班,分享一个通病案例,让修到这故障的朋友少走一些弯路。
型号和板号如题,半个月前修了一台,今天又修了一台,故障现象和故障点一模一样,触发后电流0.1A,ISL95870B这一路PWM电压没有产生,当时测量芯片工作条件没有发现异常,换了芯片后好了,交给客户使用,客户用了一天故障又重现了,然后又换了一个芯片,换过后开机正常,然后关机放了几个小时,再次开机又是0.1A,发现加热芯片周围机器就能正常开机,更换自举电容故障依旧,用示波器测到Q44的第三脚后发现上电后无动作,测量芯片的LGATE脚有动作,万用表测两点又是相通的,可能板层过孔有问题,飞线解决,故障再无反复。
码字不容易,各位师傅帮忙加点分吧
购买记录
购买人数46价格购买时间
 会员8805560.5元2021-11-27 15:54
 会员1029860.5元2021-3-31 10:11
 会员1963840.5元2021-2-22 00:18
 会员1319350.5元2020-12-13 16:24
 会员10545600.5元2020-12-10 09:21
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +69 +68 收起 理由
孤帆远影 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
七夜风景 + 2 给愿意分享经验的人加分!
linglongx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
古典浪漫 + 2 + 2 老司机
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
新芯箱硬88 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
compums + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
不忘晴天 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
专注主板维修 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
weishanhuan + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员257964 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-2-28 23:16:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
下管控制极断开了,两台都这样,确实是通病啊!
发表于 2018-2-28 23:18:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
pwm电路上波波一目了然,这个供电用的复合管
发表于 2018-2-28 23:57:22 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
神州的产品修到的少,过孔有故障以前在工厂的时候,修SMT出来的不良品的时候常遇到,现在很少遇到!
SMT是什么意思 能解释一下吗  详情 回复 发表于 2018-3-5 14:20
发表于 2018-3-1 00:19:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
“万用表测两点是相通的”,是否打错字了,是不通吧
确实是通的,所以怀疑板层过孔有问题,似断非断  详情 回复 发表于 2018-3-1 09:32
发表于 2018-3-1 07:46:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢楼主,学习一下,下管控制极断开了,两台都这样,确实是通病啊!
发表于 2018-3-1 08:56:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
同一个维修人员遇到两台一样的,足以说明问题。谢谢分享
发表于 2018-3-1 09:18:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
虽然一根线就解决问题。但是从查到换到。到返修。拆装机。 想想都累。
是啊,返修是一件很恶心的事情,昨天修的同样的机器,测也没测,就直接拉根线过去就OK了  详情 回复 发表于 2018-3-1 09:33
发表于 2018-3-1 09:20:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢分享经验
发表于 2018-3-1 09:20:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢楼主,学习一下{:4_133:}{:4_133:}
发表于 2018-3-1 09:32:19 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
发表于 2018-3-1 09:33:57 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
发表于 2018-3-1 09:34:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
神州机器确实修的很少,不过谢谢分享
发表于 2018-3-1 09:37:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
下管驱动不正常    还有一种情况 下管不良  你烙铁加热 它就好了
发表于 2018-3-1 09:43:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
找个机器还没遇到过,线收藏,或许会遇到
发表于 2018-3-1 09:48:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
总线供电吧
发表于 2018-3-1 10:03:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
神船的确是够了,这个通病明显是板子做工有问题,谢谢LZ分享,做维修的知道过孔断线这样的故障查很难查的!顺便说一下这个板子还有一个通病就是0.85V的滤波电容CP31,导致0.2A掉电,希望遇到的可以借鉴!
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
qiang321 + 5 + 5 精品文章
发表于 2018-3-1 10:27:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2018-3-1 11:12:53 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
谢谢楼主,学习一下.....................................
发表于 2018-3-1 11:25:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢分享。。。。。。。。。。。。
