查看: 21157|回复: 24
迅维2018新年大礼包①:Intel H110/Z270/Z370系列芯片组原版时序图及名词解释。
发表于 2018-2-28 22:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
大家新年好,过完春节马上元宵了,我来给大家送3个大礼包,这是第一个
迅维2018新年大礼包①
图中信号解释如下(名词的排列不代表信号的产生先后,时序请以时间轴为准)。
VCCRTC:从主板送给PCH桥的3V供电,给桥的RTC电路供电,以保存CMOS参数。
RTCRST#:从主板送给桥的3V高电平,RTC电路的复位信号。迅维网月饼原创,迅维培训QQ981775188
PS_5VSBATX电源输出的5V待机电压。
VCCDSW_3P3:主板给桥提供的深度睡眠唤醒电源(Deep Sleep Well),3.3V
DSW_PWROK:主板给桥的3.3V高电平,表示VCCDSW_3P3的电源好,3.3V
BATLOW#:桥的电池电压低指示。如果为低,将会导致不开机。迅维网月饼原创,迅维培训QQ981775188
SLP_SUS#:深度睡眠状态指示信号,可用于开启主待机电压。
PCH Prim Rails:桥的主待机供电,有VCCPRIM_3P3VCCPRIM_1P0两个电压。
RSMRST#:主板给桥的3.3V高电平的ACPI复位信号,意思是通知桥,此时主待机电压已经准备好了。
SUSWARN#:当PCH要进入DEEPSLEEP(深度睡眠)状态时,先拉低SUSWARN#信号,指示主板要做一些进入深度睡眠的准备工作。
SUSCLK:桥发出的32.768kHz时钟,但不一定被主板采用。
ACPRESENT:用于移动平台,用于指示适配器存在。
SUS_ACK#:深度睡眠应答信号。当PCH拉低SUSWARN#指示主板要进入深度睡眠,主板完成相应的准备动作后,发回SUS_ACK#PCH,表示已经准备好进入深度睡眠。
PWRBTN#:桥收到的下降沿触发信号,3.3V-0V-3.3V,通知桥可以开机。
SLP_A#:桥发出的主动睡眠电路电源开启信号,用于开启ME模块供电。如果主板支持并开启AMT功能,此信号会在触发前就产生;关闭AMT功能,此信号时序与SLP_S3#一致。如果主板不支持AMTSLP_A#悬空不采用。
Platform VccASW:主动睡眠电路的供电,受控于SLP_A#迅维网月饼原创,迅维培训QQ981775188
SLP_LAN#LAN子系统休眠控制,控制网卡供电。如果主板没有使用Intel的集成网卡,此信号不采用。如果主板使用Intel的集成网卡,支持网络唤醒的话,此信号待机时就为高;不支持网络唤醒时,此信号跟随SLP_A#SLP_S3#
Vcc_LANPHY:网卡的供电。
SLP_WLAN#:无线网卡的供电开启信号。
Vcc_WLAN:无线网卡的供电。
SLP_S5#:桥收到PWRBTN#后,置高SLP_S5#3.3V,表示退出关机状态。
SLP_S4#:桥置高SLP_S4#3.3V,表示退出休眠状态。
SLP_S3#:桥置高SLP_S3#3.3V,表示退出待机状态,进入S0开机状态。
SLP_S0#S0睡眠控制。当PCH空闲且CPU处于C10状态时,该引脚将拉低,表示CPU供电芯片可以进入轻载模式。该信号也可用于其他电源管理相关的优化。
PS_ON#ATX电源的绿线被拉低,电源进入工作状态。
ESPI_RESET#:复位eSPI总线,相当于以前的LPC_RST#
CL_RST#:该信号连接到支持英特尔®AMT的无线局域网设备。
VccSTVccPLLCPU的维持供电和锁相环供电。
VPPDDR4内存的VPP供电,2.5V
VDDQVccPLL_OC:内存主供电,CPU的数字锁相器供电
P12VP5VP3V3ATX PS):电源输出12V5V3.3V
VCCIOCPU供电总线供电,一般0.95V
VCCSACPU的系统管家供电,一般1.05V
VTT:内存的总线供电。
DDR_VTT_CNTL:内存的总线供电开启信号。
VDDQPWRGOOD:内存供电好。
IMVP VR_READYCPU供电芯片准备好接收SVID指令。
Platform S0 Rails:平台的其他供电。
ALL_SYS_PWRGD:所有的电源好,但不包括CPU核心供电和集显供电。
VCCST_PWRGDCPU的维持供电好。
PCH_PWROK:桥的供电好。
PCH Clock Outputs:桥输出各路时钟信号。
PROCPWRGD:表示VCCSTVCCSTGVCCPLLVCCPLL_OCVCCIOVCCSAVDDQ以及VCCOPC_1p8电源已OK,时钟已稳定。桥只有在收到PCH_PWROK后才会发出该信号。
IMVP VR_ONCPU供电芯片的开启信号。迅维网月饼原创,迅维培训QQ981775188
CPU SVID BUSCPU发出SVID指令,用于调节CPU的供电。
SYS_PWROK:桥收到的电源好,表示平台的主要电源OK
SUS_STAT#:该信号由PCH控制,低电平时表示系统即将进入低功耗状态。
PLTRST#:桥发出的平台复位。
VCCCPU的核心供电。迅维网月饼原创,迅维培训QQ981775188
VCCGTCPU内集成的显卡供电。
THERMTRIP#PCH收到的过热指示信号,如果此信号为低,系统将强制进入S5状态。
SPI SignalsPCH通过SPI总线读取MEBIOS程序。
DDR_RESET#:内存的复位信号。迅维网月饼原创,迅维培训QQ981775188
8代单CPU和Z370芯片组主板电路时序课程回放:http://edu.chinafix.com/course/1496
发表于 2018-2-28 22:37:40 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
饼哥这么晚了,还在工作呀!辛苦了!
工作才刚刚开始!  详情 回复 发表于 2018-2-28 22:40
发表于 2018-2-28 22:40:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
杨靖 发表于 2018-2-28 22:37
饼哥这么晚了,还在工作呀!辛苦了!
工作才刚刚开始!
发表于 2018-2-28 23:58:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗨呀,果然不睡觉会碰到好东西
发表于 2018-3-1 08:21:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢 月饼老师 辛苦了  新年快乐
发表于 2018-3-1 09:23:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
要是能有个CPU供电部分的内容就好了,BIOS PCH IO CPU CPU供电
发表于 2018-3-1 09:31:50 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
辛苦呀,人活着丢会累的,
发表于 2018-3-1 09:47:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
下载备用
发表于 2018-3-1 10:06:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我去,这可是好资料啊,迅维就是给力,饼哥辛苦了!!开年福利啊!!
发表于 2018-3-1 20:41:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
收藏了,到时候可以看看{:4_113:}
发表于 2018-3-2 13:54:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
饼哥哥辛苦了  一个帅哥来学习一下
发表于 2018-3-2 14:18:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
给力,真滴强,收藏了。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-3 11:22:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这可是干货呀,谢谢分享,好好收藏
发表于 2018-3-3 11:46:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢饼哥,这可是好资料啊,迅维就是给力,饼哥辛苦了!!开年福利啊
发表于 2018-3-4 08:25:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
饼哥  谢谢分享,迅维有你更强大!
发表于 2018-3-5 08:53:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢大饼哥!!!加油!!!呵呵呵!!!
发表于 2018-3-5 15:46:03 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
感谢月饼的分享,学习了。。。。。。。。
发表于 2018-3-6 11:27:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下载备用下载备用下载备用下载备用下载备用下载备用下载备用下载备用下载备用下载备用
发表于 2018-3-6 16:09:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谢谢月饼老师的一手好资料!我就先直接收下了
发表于 2018-3-6 16:24:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
长知识了。谢谢大佬!!~!!!!
