查看: 3618|回复: 12
LG 37LK465C-CC开机黑屏
发表于 2018-2-28 17:24:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
LG 37LK465C-CC液晶电视开机黑屏,指示灯正常变蓝,大约十秒左右变红。开机在指示灯未变红之前电源板所有电压均正常。指示灯变红后12V和20V消失。
指示灯变红后是进入待机还是进入保护????
拆过屏了,八支灯管都没有问题,单独测试均可以点亮。
大家给支个招,修电视少,没什么头绪了。
这是屏的型号,有修过同机同故障的点化一下。不胜感激。
发表于 2018-2-28 17:55:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
个人建议先软后硬,既然开机电压都正常先刷个BIOS再说
全网找遍了,找不到。您有这机器的软件吗?给一下咱试下  详情 回复 发表于 2018-3-2 11:19
发表于 2018-2-28 22:15:39 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
12V20V掉的时候待机电压还有吗?
待机不掉,是正常的。这个有什么说法吗?  详情 回复 发表于 2018-3-2 09:50
发表于 2018-3-1 13:07:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
首先确定是不是处于待机或者保护状态。
就说是如何确定呢?我不知道啊如何确定哈  详情 回复 发表于 2018-3-2 09:51
发表于 2018-3-1 15:59:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板上那个按键拆掉试一试,很容易坏的
这个机器没有发财键。这个机器没有发财键  详情 回复 发表于 2018-3-2 09:51
发表于 2018-3-1 19:59:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这种问题我觉得是不是可以先刷下程序试试。
发表于 2018-3-2 09:50:17 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
lcg317745275 发表于 2018-2-28 22:15
12V20V掉的时候待机电压还有吗?
待机不掉,是正常的。这个有什么说法吗?
发表于 2018-3-2 09:51:02 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
渑池诚信上官 发表于 2018-3-1 15:59
主板上那个按键拆掉试一试,很容易坏的
这个机器没有发财键。这个机器没有发财键
发表于 2018-3-2 09:51:55 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
千里骏马 发表于 2018-3-1 13:07
首先确定是不是处于待机或者保护状态。
就说是如何确定呢?我不知道啊如何确定哈
12V、20V消失时,你量量待机PS-ON脚有没有电压,如果有,很可能电源板有故障。  详情 回复 发表于 2018-3-2 10:35
发表于 2018-3-2 10:35:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
tianyukejiceo 发表于 2018-3-2 09:51
就说是如何确定呢?我不知道啊如何确定哈
待机电压一直都存在。这一般是电源板那块儿的事儿呢?我感觉不象保护啊,保护它应该能亮一下屏吧。这一下也不亮,直接黑。  详情 回复 发表于 2018-3-2 11:21
发表于 2018-3-2 11:19:55 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
发表于 2018-3-2 11:21:28 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
可以单独修电源板,给待机脚加上电,看输出正常不。 辅助电源如果有两路输出,电压高的那一组电解电容不稳定,也会引起保护。  详情 回复 发表于 2018-3-2 11:33
发表于 2018-3-2 11:33:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
tianyukejiceo 发表于 2018-3-2 11:21
待机电压一直都存在。这一般是电源板那块儿的事儿呢?我感觉不象保护啊,保护它应该能亮一下屏吧。这一下 ...
