查看: 11180|回复: 11
[海信(Hisense)]
海信Led37k01有背光无图有声音,维修逻辑边板 芯片cm501
发表于 2018-2-28 11:51:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
     接手一台海信Led37k01有背光无图有声音,主板RSAG7.820.430./ROH ver .b,这板加了个12转5的小板供电,测试主板正常,测试逻辑板上各组电压。vin:12v,vdd: 3.3v ,VGL:-5.6v,VGH:1.2v(低),不正常。
查线路电压从芯片CM501出来。网上订购了两只芯片,接上,确认无虚焊,有图屏,但花屏,我晕。买有问题芯片了。再买,这一次买了一条边板拆芯片,焊上。终于纯蓝底的海信标志清晰地出现了,试机两天,无问题,完成。
发表于 2018-2-28 12:38:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有人说5562A可以代换CM501芯片。
发表于 2018-3-3 01:11:19 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
恭喜楼主换成功了,我换了3个都不行。不好焊呀
发表于 2018-3-4 09:29:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这还是需要点焊接真功夫!谢谢楼主分享。
发表于 2018-3-19 19:31:01 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
最好是拆机的。5562A可以代换CM501芯片
发表于 2018-3-19 20:02:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
MAX17126B也可以代换CM501,最好用拆机件
发表于 2018-3-23 23:51:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
买 个 全新坏件就 郁闷了    幸亏楼主功底深厚   要不 就 屏废了 、
发表于 2018-4-8 17:40:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个的确不容易焊,几次都没成功
发表于 2018-4-8 21:27:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
VGH:1.2v(低),不正常。 正常多少?
发表于 2018-4-15 16:41:19 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
VGH:我没弄错的话,要20v左右吧。。
发表于 2018-4-16 20:58:20 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是的。要不是20以上. VGH:电压约20~30V为正常。
发表于 2018-5-10 15:06:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个应该 可以说是通病了,很多修友都遇到此故障
