查看: 2762|回复: 4
[华硕]
华硕 X550CC 2.0 屏蔽板载内存维修
发表于 2018-2-27 16:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
机子上电1A左右电流不显示 是板载 CPU 内存 的主板 先写BIOS无果 一样的电流  这机子的载内存板也是容易出问题的 把R2432   移到R2433的位置 就可以屏蔽内存了 加条内存开机电流0.8几A 正常显示直接出现BIOS画面 上显示图片
发表于 2018-3-1 12:00:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个好,我手上有一个外接显示正常,屏不显示的,
发表于 2018-3-1 12:12:14 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
楼主厉害了,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-3-1 12:13:48 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
华硕的笔记本真的恶心,工艺不行还喜欢半载
发表于 2018-3-1 13:05:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
详细点就更加好的了,屏蔽板载内存这个一直没有遇到过。。。。。。
