查看: 2006|回复: 17
联想V1000开机显示器暗一下无显示无背光
发表于 2018-2-27 12:20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
联想V1000开机显示器暗一下无显示无背光,开机电流0.65 刷了BIOS故障还是依旧 求助!求助!求助!
发表于 2018-2-27 12:31:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
测各路电压看是否正常、、、
发表于 2018-2-27 12:33:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修好没有,坐等结果,修好分享一下经验
发表于 2018-2-27 12:35:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么感觉还是bios问题,电流有没有变化?
没有上到0.65就不动了  详情 回复 发表于 2018-2-27 12:56
发表于 2018-2-27 12:45:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种新板子,感觉刷BIOS不行就是CPU坏了。供电坏的很少了
发表于 2018-2-27 12:56:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没有上到0.65就不动了
发表于 2018-2-27 12:59:19 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
CPU应该挂了
发表于 2018-2-27 13:04:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测各路电压看是否正常、、...////////////
发表于 2018-2-27 13:18:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电流跳几下屏换了吗。。外接了吗
换过屏线和屏 还是没显  详情 回复 发表于 2018-2-27 15:28
发表于 2018-2-27 13:23:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
发表于 2018-2-27 13:31:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
外接看下。上半部分有没有问题。
发表于 2018-2-27 13:32:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查屏接口的电压是否有问题,慢慢查
发表于 2018-2-27 13:41:36 | 只看该作者 来自: 新疆喀什地区叶城县 来自 新疆喀什地区叶城县
看电压都出来了么,都出来了检测内存过了么
过了内存  详情 回复 发表于 2018-2-27 15:28
发表于 2018-2-27 15:27:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换CPU...........这cpu集成的 还是换板吧
发表于 2018-2-27 15:28:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
xiaobian123 发表于 2018-2-27 13:18
电流跳几下屏换了吗。。外接了吗
换过屏线和屏 还是没显
发表于 2018-2-27 15:28:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
过了内存
发表于 2018-2-27 16:22:08 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
如果跳变。 集成的CPU这个电流差不多能亮了。这个电流。电压应该都出来了。 刷BIOS不行。 就不太好说了
发表于 2018-2-27 17:08:51 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
显卡呢?
