查看: 1674|回复: 3
蓝天W650SF 6-71-W65J0-D02 内存槽贴纸是W650SF 独显驱动正常
发表于 2018-2-27 11:40:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
前面在论坛找了好多都是不能用 有的是可以显示  独显驱动上不了 无线打 X     浪费好多分
后面找了这个  确定可以用   刷 U28     U27用原机的  开机不会慢
看好内存槽边上的贴纸   对板号都没用
蓝天W650SF BIOS.zip
3.03 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-2-27 11:42:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
切记 一定要看贴纸上的型号    之前只看板号  浪费了好多分
发表于 2018-2-27 11:50:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
蓝天的BIOS 在官网上都可以下 跟本不用下载分 一般的官网的 有的下来是6M的 前面2M和后面4M的分离就可以了
发表于 2018-6-18 21:58:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感谢分享!长知识了,哈哈:jingxia:
