查看: 1839|回复: 20
路由器和交换机的不同之处有哪些?
发表于 2018-2-27 10:35:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
路由器和交换机的不同之处有哪些?
发表于 2018-2-27 10:35:28 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
这个问题本身并不是很准确,实际中,按照不同的划分方式有不同的理解。
==== 从 普通用户用途 的角度来划分:
  • 交换机用来将一根网线变为多根,如果网络需要登录大家各自分别登录。
  • 路由器用来将一条网络变为多条,分出的多条网络共享主线的网络带宽。
// 这里以普通用户视角描述,用词不准确,谢绝打脸
实际情况是大部分家用路由由路由器和交换机两部分组成,交换机用于内部网络数据传输,路由器利用 NAT 转发数据与外部网络通信。
==== 从 课本上的定义 的角度来划分:
  • 交换机
    • 用于同一网络内部数据的快速传输
    • 转发决策通过查看二层头部完成
    • 转发不需要修改数据帧
    • 工作在 TCP/IP 协议的二层 —— 数据链路层
    • 工作简单,直接使用硬件处理
  • 路由器
    • 用于不同网络间数据的跨网络传输
    • 转发决策通过查看三层头部完成
    • 转发需要修改 TTL ,IP 头部校验和需要重新计算,数据帧需要重新封装
    • 工作在 TCP/IP 协议的三层 —— 网络层
    • 工作复杂,使用软件处理
// 应该说,这个定义已经很过时了,三层(多层)交换机早就已经普遍使用了,但是天知道什么原因,至少我手头的某一本课本还是这样说的。
这是许多课本上的标准解答,在传统上来讲也是正确的。
  • 由于交换机只需要查看 二层数据帧 的头部即可决策转发地址,策略十分简单,可以直接通过硬件芯片实现相应功能,所以可以做到廉价高速,被大量应用在接入层。
  • 而路由器由于需要处理跨网络的连接,必须在接收到完整的 IP数据包 后才能转发数据,路由协议又比较复杂,所以只能使用软件的方式实现相应的功能,要达到高性能只能付出更高的价格。
另外,由于二层转发只需要查看 帧头部 即可开始转发,也使得 (二层)交换机 有了一项独门功夫:直通转发。简单说就是只接收数据帧头部就开始转发,从而达到更高的性能。
==== 从 转发模式 的角度来划分:
Tips: 这里只讨论三层(多层)交换机,二层同上一条
  • 交换机
    • 硬件处理交换 (转发) 过程
    • 一次路由(寻路),多次交换(转发)
  • 路由器
    • 软件处理交换 (转发) 过程
    • 一次路由(寻路),一次交换(转发)
// 据说也有纯软件转发的三层交换机,暂不讨论
虽然上面写的是软/硬件的区别,实际上更多的是工作模式上的区别:
  • 三层(多层)交换机并非纯硬件工作,而是有单独的路由引擎,但是路由引擎并非一直工作,而是在第一次通信的时候通过路由引擎查询路由表,建立转发表,之后的数据不再经过路由引擎,而是通过与二层类似的交换引擎进行转发。
    • 由于工作内容简单,转发引擎可以使用专门的硬件芯片来达到廉价高性能。
  • 而路由器对每一个数据包都进行路由查询,占用大量资源,所以寻路效率较低,
    • 由于路由协议复杂,无法通过纯硬件芯片处理,造成大量数据转发时性能比不上三层(多层)交换机。
Tips: 事实上路由器方面也有类似的技术,例如思科快速转发机制(CEF-Cisco Express Forwarding)
也正是工作模式上的差异,造成了他们在实际应用时的一些区别:
  • 三层(多层)交换机的路由引擎较弱,相比路由器支持的路由协议有限。
  • 同样由于三层(多层)交换机的路由引擎较弱,且转发表有限,不适合复杂的多网络互联。
  • 因为并不是每一个包都会经过路由引擎,三层(多层)交换机的路由策略功能较弱。
  • 三层(多层)交换机更适合网络结构简单,交换数据量大的情景下使用(例如小型网络的汇聚层)
  • 路由器更适合复杂的多网络互联的核心交换区域。
楼上这些,没一个说的精华的,其实就8个字:
路由谋短,交换求快。
交换机工作于数据链路层,用来隔离冲突域,连接的所有设备同属于一个广播域(子网),负责子网内部通信。
路由器工作于网络层,用来隔离广播域(子网),连接的设备分属不同子网,工作范围是多个子网之间,负责网络与网络之间通信。
举个例子:
家用宽带路由器,其实是交换机和路由器的结合体,有两个网络层接口,一个连接运营商网络,物理上也就是wan口,IP地址由运营商分配。另一个连接家庭网络,没有物理接口,IP地址由自己通过路由器管理界面配置,一般默认是192.168.1.1
那另外几个Lan口干什么用的?这就是交换机接口,和家庭网络接口相连,负责家庭网络内部通信。
我也来做一个比喻:
路由器就像是出租车,上车后司机司机需要知道你的目的地(IP 地址),然后司机来负责选择线路到达目的地。到达目的地的线路可能根据实际的交通情况有所变化。
交换机就像地铁,从A到B的线路是固定的,只要你选择了到达地址(MAC),你就只能乘坐某条固定的线路,地铁司机也不会司机也不问你去哪里。
工作层次不同:
交换机主要工作在数据链路层(第二层)
路由器工作在网络层(第三层)。
转发依据不同:
交换机转发所依据的对象时:MAC地址。(物理地址)
路由转发所依据的对象是:IP地址。(网络地址)
主要功能不同:
交换机主要用于组建局域网,
而路由主要功能是将由交换机组好的局域网相互连接起来,或者接入Internet。
交换机能做的,路由都能做。
交换机不能分割广播域,路由可以。
路由还可以提供防火墙的功能。
路由配置比交换机复杂。
价格不同
交换机是看门大爷,路由是邮差。
路由器可以当交换机,交换机不能当路由器。
路由器:找路
交换机:转发数据
路由器实现了不同网络之间的数据转发,交换机实现了特定网络内的数据交换
从网络专用设备这个角度来说:
     路由器是三层设备,可以处理IP协议。比如,路由器可以把一个发自厦门的网络包,经过寻址,一部一部的经由部署在全国各地的路由器,转发到北京或者美国。
    交换机是二层设备,不能处理IP。多用于局域网电脑的连接,比如你们宿舍电脑想连起来、你们单位电脑想连起来,那么用交换机就够了。
     从价格上来说:交换机从几百到几千,普通单位使用。路由器可能要上万到几十万,一般适用于电信这样的大型企业,是一种专用的网络设备。
从家用的角度来说:
      路由器本质上就是一种交换机,用户局域网电脑的互联。现在很多路由器都带有ADSL拨号功能,实现自动联网功能。
交换机,是个加强版的集线器。而集线器,就是每台机器连一根线,然后把这些线绑在一起。路由器,就是加强版的网桥。而网桥,就是连接不同类型的网络,把他们串起来。
路由器可以提供丰富的路由属性,同时路由器可以提供丰富的插卡式的广域网模块,交换机做不到
简单点说,交换机(一般二层的)仅用于局域网互连,网口较多。路由器可用于连通外网,严格来说只需要两个网口就行,一个对外一个对内。但市面上的路由器,对内的网口至少有4个吧,所以这些对内的网口相当于一个交换机下的局域网。
现在三层交换机比较流行,综合了普通二层交换机和路由器的功能。表面上是路由器多了些对内的网口而已,其实不然。局域内网的连通走的是二层的交换,速度快。但其路由功能比不上专业的路由器,所以没那么贵,一般中小企业可以采用。
“技术”点说,两者都是维护着一张map表而已。交换机维护的是端口-MAC地址的映射表,局域网的那些主机对它而言,就是一个个MAC物理地址。路由器维护的是目地IP地址-网关IP地址的映射表,即通常说的路由表。对于经过的每一个网络包,路由器要做的就是,为它找到下一跳的网关IP地址,然后填入网关的MAC地址送过去。路由协议众多,籍此分享路由表信息,一个路由器可以探知整个网络的拓扑结构。
本来想简单说,结果还是啰嗦了这么多:)
交换机是连接一个局域网内的设备的,路由器是连接不同网络的设备
交换机工作在数据链路层,根据mac表来转发数据
路由器工作在网络层,根据ip路由表转发数据
一个是ip层转发,一个是mac层转发。
二层交换机基于MAC进行转发数据帧,每个VLAN属于一个广播域。开始的时候,交换机进行广播,获取MAC地址,并在设备上保存MAC列表,每个数据帧中都含有原MAC和目标MAC,交换机根据已有MAC列表进行帧的转发。
路由器基于路由条目转发,根据路由器中的路由表进行递归查找,然后转发数据包。数据包包括原IP地址,目标IP地址,每台路由器中都存有相关的路由表条目,路由条目通过不同的协议而获得。根据协议的机制,选举出最佳路由保存在路由表中。
三层交换机是基于路由功能与交换功能一身。纯二层交换转发速度快,效率高,三层交换以路由功能为主,其交换效果要稍逊色与二层交换。
功能不一样。
交换机在单个网络中和若干计算机相连。
路由器连接好几个网络,可在这几个网络中转发IP分组,这些互联的网络可以是异构的(有线、无线)。
路由器和交换机的区别 电脑维修技术网
交换机和路由器的区别
不是同一个层面上的东西。。
路由器一般会包含交换的功能。
回去详答。
一般把网络定义为一个自洽的ip地址集合。那么交换器就是用于把一些机器连接到同一个ip地址区里,他们共享一组ip地址。路由是用于连接两个这样的集合。
