查看: 4560|回复: 52
技嘉B75M D3V跑53过会重启
发表于 2018-2-27 00:12:11 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板版本是1.1,跟论坛中发的通病不一样,上CPU不同结果不一样,上G1610居然一切正常且进入系统也正常,上G2030 i3 3220等都不行,档码53,15,几秒钟后自动重启如此循环,奇怪!!!
发表于 2018-3-6 18:07:33 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这种情况首先考虑CPU导致的问题,可以试一下第三种CPU看什么情况,把偶尔点亮的U用橡皮胶擦一次。其次就是刷BIOS。53 15跑码好像是U不兼容的现象。或是核显电压没出。你可以详细测试一下各电压是否正常。
发表于 2018-2-27 09:09:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
论坛中很多人说的通病,这一切都正常
发表于 2018-2-27 11:56:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上G1610怎么用都可以啊一切都正常,奇怪,不知是什么原因。现在正是用这台电脑登录论坛的,师傅们帮帮忙分析下了
发表于 2018-2-27 14:15:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
还是第一碰到这种情况,以前没注意,换了CPU 好了就好了,不好就和客户说了
重点不在那,想找到故障点  发表于 2018-2-27 18:05
发表于 2018-2-27 19:59:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷BIOS试下........................
发表于 2018-2-27 21:38:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只有刷BIOS,如果不解决,是不是你的那两个CPU有问题
不是,两个CPU都是好的,偶尔能点亮,但很难很难,上蜂鸣器滴滴声,  详情 回复 发表于 2018-2-27 23:24
发表于 2018-2-27 23:19:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还要查查条件。。         缺电压,一步步看看啊 啊
发表于 2018-2-27 23:24:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-2-27 23:57:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这怪事我在其它品牌主板也见过,G1610和G2030还G550都不一样,建议到技嘉官方下新版BIOS刷,技嘉官方下载的BIOS可直接刷。。。
发表于 2018-2-28 08:11:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷BIOS.                   不行,把BIOS芯片换了.
不是对换芯片. 找二个BIOS芯片,把芯片换到. 遇到好处乱七八糟的代码/ 换芯片再刷就好了.  详情 回复 发表于 2018-2-28 12:24
BIOS芯片已经对换过了  发表于 2018-2-28 10:49
发表于 2018-2-28 12:24:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2018-3-1 09:37:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
总线供电查了没有啊 很多故障都离不开时序和思路
查了OK啊,要不然G1610也开不了机的啊  详情 回复 发表于 2018-3-1 18:01
发表于 2018-3-1 18:01:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-3-4 21:17:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是建议你刷新版BIOS,可能BIOS中缺少相应CPU的微码.   如果刷了BIOS不行查查CPU的供电是否偏高 ,曾经碰到过一块主板,一个小8脚的I2C总线控制基准电压的IC坏 引起CPU供电芯片发出的CPU核心供电电压不对  只能用某一款CPU点亮,其它的死活亮不了
发表于 2018-3-6 17:50:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
升级BIOS
发表于 2018-3-6 17:51:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷BIOS肯定可以
发表于 2018-3-6 22:23:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
53 15重启D0 98重启,总线频率错误,BIOS错误,桥坏,升级BIOS看看,是否新版本的BIOS,已经可以兼容那几个CPU了,实验后若成功,通知一下
发表于 2018-3-7 05:54:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技嘉的老毛病,开机重起,我这现在也有一块B75不开机的,准备送修一下有没有在深圳平湖开维修店的,有BGA返修的可能要加焊一下PCH
发表于 2018-3-7 14:07:14 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
先刷个最新BIOS吧,再你查下主板说明!有的主板不支持cpu的的制作工艺也会导致这样的问题!
