查看: 693|回复: 2
HKC 2075B怪故障(求助)
发表于 2018-2-25 19:00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
有一台HKC 2075B显示器,原机故障:不易开机,屏暗。5V、12V电容不良,全部换新,开机顺利了,屏照暗,检测发现是灯管老化,此机是20吋六灯机,直接改换成LED灯条,图像鲜亮如初。
奇怪的是,此机断电就复位,颜色就不正了,需要重新调节,刷了另一个原机程序,还是老样,跟菜单里调了工厂复位了一样。求解!
发表于 2018-2-25 19:51:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有没有024之类的芯片,恐怕与它有关了
发表于 2018-2-25 19:54:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢!我在线重新刷了程序,不行。你说,清空24类块,再装上去可行吗?
