- 积分
- 316
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-3-30
- 精华
2018/2/25号客户送修HP tpn-c125笔记本一台,客户报修故障现象开机有进入系统声音,显示屏没有图像。
接机开始检测,通电进入系统声音趋势正常!用强光电筒照射可以看到里面有图案变化,基本判断是显示器的问题。
给客户报维修价格开单。。
开始“杀鸡”
经过检测发现高压电路上f保险管爆米花!窃喜一下!!直接细铜丝短接。
上机测试,,....不好的事情发生了。电脑直接不开机,把显示屏拆掉又可以开机,看来屏短路造成保护了!嗨高兴太早了。
继续检测发现问题了。。
高压电路保险管后面稳压电容软击穿,测量电阻120欧姆。果断拆除!再次上机测试
ok维修结束,开机 考一下,1小时后通知客户取电脑。
