查看: 2518|回复: 8
DELL 5348 一体机 经常不显示
发表于 2018-2-25 16:48:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
各位大师  :
      新年发大财!
      请教各位:  DELL  5348   一体机   经常不显示  。开6次  有一次可以亮     。不 上内存   报一长   3短
装上内存   不显示    不报警。  键盘没有 反应。   不显示时      CPU  供电有  12.2V
主板   :ipplp-rh/th rev:a00
参与人数 1 +1 收起 理由
panfei921 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-1 15:44:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
显卡问题可能性大,或者是屏线没插好
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-2-25 17:31:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换CPU试一下
发表于 2018-3-1 01:48:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
已经修复
怎么修复的,可否公布一下,我也遇到一样的问题,有的说是CPU供电  详情 回复 发表于 2018-3-1 14:59
发表于 2018-3-1 14:59:59 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
装上内 ...
发表于 2018-3-6 10:39:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
怎么修复的求告知 以加分 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-6 11:14:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能是BIOS问题,可以刷过BISO试一下看看
发表于 2018-3-16 12:10:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我想怎么搞好的 我手里正好有一台
发表于 2018-3-16 14:11:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你这个问题,换插一个USB键盘,你看不显键盘大小灯可以控制不,要是可以,说明CPU  内存已经检测过,这种好多是BISO问题,刷一下BISO试一下
