查看: 1511|回复: 2
联想N40-30 LA-B101P 大短 开机电流0
发表于 2018-2-25 12:03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
客户说是开着突然就没电了 按开关没反应  因过年客户都是要急着走 说好价 直接动手  客户在边上观战  测一下公共点  都是对地0了 想了一下。要是直接烧机客户可能会学到 先走点弯路玩玩 把BIOS拆下来 换个新的把旧的备份下来 再刷到新芯片上  呵  不急慢慢搞 等客户没注意 再用电源烧烧  电流到了5A 还是没动静  到处摸摸 发现一个板子有点热 看到是一个小电容(pq902边上) 直接吹下来。把新的BIOS装上  故意没给客户看到 用万表测一下 呵呵   不短路了 装上插上电源 。。。。亮机了。完事装好 收钱  就知道客户说这个芯片坏了
顺便就备份一下bios
N40-30 LA-B101P.rar (2.45 MB, 下载次数: 16)
发表于 2018-2-25 12:32:35 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
短路是最好修的   要么电容短路  要么烧一大片  直接换板
发表于 2018-2-25 12:47:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
