查看: 5777|回复: 43
[笔记本]
DELL N5110 USB 3.0不能用 详细上图解说
发表于 2018-2-25 10:38:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
首先开年第一单N5110   客户拿过机器说是所有USB都不能用 ,大概检查下BIOS下也不能用,应该是硬件有问题,左手电源口附近的USB直接是坏掉。但是不应该影响3.0的    这下就感觉有可能是烧了供电,先给客户大概报个价格  客户接受直接拆机。客户有急事放下啦,这样更好。
拆开之后没看出特别明显烧的痕迹,也没有常见的8脚小供电芯片,这就有点尴尬啦,上论坛取取经,说是有刷BIOS的,而且还有刷好的,我们这是烧坏的嘛暂时不考虑。毕竟我们这个没有供电嘛,查查供电芯片 看了下说是叫什么UPD720200,反正我找了半天是没有找到{最后才知道这款USB3.0小板有两种,下面有图}
然后忽然想到我这好像有这样的USB小板,一顿翻找 找到两块都是坏的,其中一块芯片确实是UPD720200{这款是BGA款}  ,还有一块适合我的一样TUSB7320,位置都是一样的,那就直接更换试试,换号一量有供电,测试装机没有问题,然后更换坏掉的2.0,找不到一样的 装个差不多的 拿电钻打磨下也还可以
希望对大家有点帮助吧  ,毕竟这款机器还是有修的价值,看完啦加点分啦。
购买记录
购买人数53价格购买时间
 会员1976220.5元2022-8-7 16:49
 会员4543210.5元2022-6-29 14:34
 会员7470100.5元2022-5-9 23:25
 会员4943700.5元2022-1-11 19:47
 会员3942990.5元2021-12-10 11:57
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +13 +13 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
周志彬123 + 5 + 5 还行 就是机器有点老啦不一定能修得上
本文由 会员712948 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-2-25 10:56:49 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
自己顶一下下。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-25 11:10:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
了解。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-25 11:57:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错哦开年了祝兄弟生意越来越好!
发表于 2018-2-25 11:57:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-26 13:19:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这BGA封装的,怎么看都像玻璃,如果是,这么大,也很容易死,换非BGA的小板比较好,谢谢分享
发表于 2018-2-26 13:44:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不错不错生意兴隆
发表于 2018-2-26 14:57:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这ic手工好像有点难焊..............
发表于 2018-2-26 15:08:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个芯片焊接应该还是有点难度的,感谢分享!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-2-26 15:39:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
为啥不考虑直接换小板呢?我记得5110的小板不贵啊
MMP 修好了上淘宝一看才30块钱 气死了  详情 回复 发表于 2018-2-26 17:13
发表于 2018-2-26 17:13:32 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
哈哈哈哈,没事就当练练技术了。。我一般小板都会先去某宝搜一下 然后再决定修不修  详情 回复 发表于 2018-3-1 08:55
发表于 2018-2-26 17:47:13 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个基本没人备料。。。不过也没遇到过这情况
发表于 2018-2-26 17:51:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我有时候直接改成USB2.0的,都不用3.0了,,,定芯片也麻烦
怎么将3.0改成2.0 求大神讲解下,,以后用的到。。  详情 回复 发表于 2018-3-26 15:21
发表于 2018-2-26 17:52:32 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这种BGA封装的芯片不好焊接。。。。
发表于 2018-3-1 08:55:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2018-3-1 09:22:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢楼主,学习一下{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2018-3-1 09:48:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
3.0  专业  芯片
发表于 2018-3-1 10:10:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2018-3-1 10:11:24 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
就是这个小板又不贵没必要去费拿功夫   不过修好就当练手  哈哈
发表于 2018-3-1 10:16:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟  生意兴隆
