查看: 893|回复: 2
联想G480进水烧待机3v的4r7电阻
发表于 2018-2-23 21:10:40 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
一台联想G480进水,打开后待机3v5v的mos管算腐蚀严重电容也一样,把电容全换了,mos管量正常,加焊后正常有3v5v,不上cpu电流到500毫安,上cpu电流到1000多毫安,然后3v待机那里冒烟烧4r7。换了个cpu继续烧4r7. 开始以为是那里短路了,量了一下都正常,把mos管换了继续烧4r7@下载个图纸对着图纸看我换的件看4r7连接地线的电容是680皮法的我随意按了个别的没毛病呀,这才想到以前看到过说这个电容不能太大,找个电容换上就行
发表于 2018-2-24 12:43:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水的就是要看小件有无问题
发表于 2018-2-24 13:33:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水,,,,难修
