查看: 2020|回复: 12
我这也有个电阻,大家看看这是多大的
发表于 2018-2-22 16:37:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
电阻是电脑电源上的,整流桥通过它接地,普通万用表测不准。图中的R51:棕灰银金黑,五环电阻计算器上没法计算啊?,R31也不好读不符合五环计算器上的计算规则。
发表于 2018-2-22 16:44:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
R31 4.7欧。R51中间那到色环看不出是什么颜色了。。。。
R51中间是银色。R51,R31的最后一环一个是黑色,一个是白色,这种色环的作用是代表什么意义的?  详情 回复 发表于 2018-2-22 16:48
发表于 2018-2-22 16:48:02 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
发表于 2018-2-22 16:51:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
R51 应该是18.9欧吧,中间的色环是不是白色呢?
中间是银色,不是白色。肯定不是18.9欧,太小万用表测量不出来。这两个电阻标记规则有特殊之处。  详情 回复 发表于 2018-2-23 14:10
发表于 2018-2-22 21:21:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
0.18欧/3W碳膜电阻!不用怀疑,好找。
发表于 2018-2-22 22:35:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
                                        是0.18欧姆的。
发表于 2018-2-23 14:10:46 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
发表于 2018-2-23 14:15:16 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这个电阻没坏,我就是想问问大家这两个色环电阻标记规则的特殊之处?R51应该是0.18欧,R31应该是4.7欧。问题是R51的最后一环是黑色,R31是白色,这种色环是代表什么意义的?
发表于 2018-2-23 15:12:45 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
存在就有它的道理,第五环代表误差或者温度系数
R51==0.18欧姆,  R31==4.7欧姆,  误差都是正负5%
发表于 2018-2-23 19:39:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
接地的保险电阻,它烧坏一般都是相连的场管击穿了
发表于 2018-2-26 21:08:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
接地的保险电阻,只要W数相同,电阻大小也没有关系,实践中发现没有任何的影响。
发表于 2018-3-4 08:57:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
仔仔细细看了,学习了!有的色环电阻为什么怎么难看懂呀!
发表于 2018-3-21 21:43:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
0.18欧姆,4.7欧姆吧!有色环的可以直接算的!
