查看: 7693|回复: 18
[其他]
小修led灯条(附简易led测试方法)
发表于 2018-2-21 13:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
年廿九,亲戚家电视坏了,过年等着看春晚呢,送我店里来修。
是台49寸的led长虹,开机有暗影,有开机logo暗影,无背光,初步判断led升压电路或者led灯条坏,拆开,万用表200V直流档,测试灯条接口处,开机瞬间有120V以上高压,迅速下降消失,考虑是灯条有问题,保护无输出了。拆屏,分离背光
开始测试(万用表二极管通断档),正常led可见微发光
坏掉的led,完全没有反应,逐一测量,就坏了这一颗,拆开灯罩
哈,里面都黑成这样子了,完全击穿,看尺寸应该是2828的
找到2832的替换,就一点需要注意:极性别焊反了 哈哈哈 ,我的焊法是热风枪吹后面,新的贴上就行
灯罩502粘上,测试通过,装机ok
发表于 2018-2-21 14:44:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
坏掉的那个二极管颗粒两端的电压降很高吧??应该是开路了不是击穿了短路了。。。
对。。。。。。应该是击穿后断路了  详情 回复 发表于 2018-2-22 11:20
发表于 2018-2-21 15:25:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一直不得换LED灯珠要领 这回会了 要风枪吹后面
其实正经维修好像有个类似预热台的东西 。。。。咱只有风枪啊  详情 回复 发表于 2018-2-22 11:21
发表于 2018-2-21 21:18:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我一直担心  单换  LED 灯容易返修  所以都是 所有的灯条都换
应该不会吧。。。。等时间考验下试试就知道啦  详情 回复 发表于 2018-2-22 11:22
发表于 2018-2-22 11:20:53 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
对。。。。。。应该是击穿后断路了
发表于 2018-2-22 11:21:36 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
发表于 2018-2-22 11:22:04 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
发表于 2018-2-22 21:11:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换单个灯珠据说用不住,新的和旧的压降不一样,
发表于 2018-2-28 00:56:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种以前怕不稳定也是全部灯珠都换掉的
发表于 2018-3-4 10:21:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换灯珠要找参数一致的,或非常接近。封装大小仅是一个很粗略的初判。
发表于 2018-3-4 11:13:02 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这样返修的几率还是比较大的!注意维修质量!
发表于 2018-3-4 13:34:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这么多灯就坏了这一个么,换完之后亮度均匀么
发表于 2018-3-5 10:32:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我只想知道,液晶的灯珠如何判断型号和电压负数,做这么久了,真还不知道这点
发表于 2018-3-6 10:22:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一般我都换灯条 温度找不好加热时间长灯珠还是用不住的
发表于 2018-3-28 18:33:36 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
不全换用不长的           --------------
发表于 2018-3-29 21:46:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换新灯条,感觉心里踏实些,但是到手的钱就少了。
发表于 2018-3-30 18:51:23 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
单换灯珠,返修率高。灯珠参数尽量一样
发表于 2018-4-5 13:22:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2018-4-17 09:25:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
单换灯,好易返修的。我试过好多,都不敢换灯了。只有全套换灯条那样才好
