查看: 1916|回复: 10
ASUS K401LB屏不显示
发表于 2018-2-21 11:57:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
ASUS K401LB故障,通电屏不显示,测屏12/13脚3.3V无供电,12V有输出,3.3V由一个叫27A59的6脚块子输出,通电测此块子发烫,没有电路图不知道此块子用什么芯片更换。
发表于 2019-8-17 11:05:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
兄弟  电脑好了吗   我也碰到这个本了
发表于 2018-2-21 12:00:42 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
就是这个块子27A59,左下第一个应该输出3.3V,现输出为0
发表于 2018-2-21 12:07:42 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
发表于 2018-2-21 13:41:47 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
取掉 把输入和输出直接拉通看看
发表于 2018-2-21 13:43:59 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
你是裸板测的吗,输出端打值多少,是不是有短路,没短路直接飞线过去看有没有显示。电流跳变正常吗,有VGA外接看能不能显示。
发表于 2019-8-13 09:15:25 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
笔记本能量各组供电并且 精确到电阻之类坏的,都是大神那
发表于 2019-8-23 13:32:10 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
通电屏不显要先看裸板电流多少,然后测量所有供电有没有,缺电压,机都没开好屏幕怎么亮
发表于 2019-8-23 14:31:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
老司机 !双击 666 +  关注.....
发表于 2019-8-23 14:58:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有个显示芯片,你不换的话是不行的,
发表于 2019-8-23 15:07:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显示芯片要换掉
