楼主: 天下一行
激光打印机维修知识
发表于 2018-2-15 14:00:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
HP激光机
1。HP 4000/4050/4100/5000
   (1)按"项目"键左端加"数值"键左端开机。
  (2)当液晶屏上出现"RESET MAINTENANCE COUNT"(重设计数器)时,松开各键。
发表于 2018-2-15 14:01:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2。HP 4500/4550
   (1)按住"取消"键和"选择"键开机,当液晶亮起来时,松开二键。
  (2)按住"数值"键的右端,然后按"选择"键。
  (3)你将在完成正常自检后进入"SERVICE MODE"(服务模式)。
  (4)按"项目"键找到"FUSER MAINTENANCE COUNT"(这句我翻译成加热组件保养计数器不知当否?)
  (5)按"数值"键找到"0"
   (6)按"选择"键保存。
  (7)按"执行"键机器返回ready状态。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
xiaowu2017 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-2-15 14:01:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3。HP COLOR LASERJET 4500/4550  (TRANSFER KIT RESET)传送单元重置
   (1)按"菜单"找到"RESET MENU"
   (2)按"项目"键找到"TRANSFER KIT SELECT IF DONE"(传送单元已好)
   (3)按"选择"键。
  (4)按"执行键"机器返回ready状态。
发表于 2018-2-15 14:01:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
4。HP COLOR LASERJET 4500/4550 (FUSER KIT RESET)加热组件重置
   (2)按"项目"键找到"FUSER KIT SELECT IF DONE"(加热组件已好)
   (3)按"选择"键。
  (4)按"执行"键机器返回ready状态。
发表于 2018-2-15 14:02:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5。HP COLOR LASERJET 4600 (IMAGE TRANSFER KIT(ETB) RESET)
  (1)在实施维护之前,液晶应显示"new transfer kit=      (新传送单元)
  (2)按向下箭头高亮显示"YES",按"检查"键来重设或进入"CONFIGURE DEVICE"(配置设备),选中"RESETS"中的"RESET SUPPLIES"(恢复厂商设定),选择"NEW TRANSFER KIT"(新传送单元),然后选择。
发表于 2018-2-15 14:02:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6。HP COLOR LASERJET 4600 (FUSER KIT RESET)加热组件重置
   (1)在实施维护之前,液晶应显示"NEW TRANSFER KIT=      (新传送单元)
  (2)按向下箭头高亮显示"YES",按"检查"键来重设或进入"CONFIGURE DEVICE"(配置设备),选中"RESETS"中的"RESET SUPPLIES"(恢复厂商设定),选择"NEW FUSER KIT"(新传送单元),然后选择
发表于 2018-2-15 14:02:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
7。HP 8000/8100/8150 (TRANSFER KIT RESET)传送单元重置
   (1)开机正常后,按"菜单"键找到"CONFIGURATION MENU"(配置菜单)
   (2)按"项目"键找到"SERVICE MASSAGE=ON/OFF"(服务信息)
   (3)选择"OFF",按选择键保存。
  (4)关机。按数值键减号和项目键减号开机,在液晶出现"RESET MAINT/COUNT"(重置计数器)后松开各键。
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-2-15 14:03:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
8。COLOR LASERJET HP 8500/8550  (TRANSFER KIT RESET)传送单元重置
   (1)按"菜单"键找到"RESETS MENUS".
   (2)按"项目"键找到"RESET TRANSFER LIFE COUNT"重设传送单元寿命
  (3)按"选择"键,然后按"执行"键返回ready状态。
发表于 2018-2-15 14:03:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
9。COLOR LASERJET HP 8500/8550  (FUSER KIT RESET)加热组件重置
   (2)按"项目"项目键找到"RESET FUSER LIFE COUNT"重设加热组件寿命
xiaowu2015-1 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-2-15 14:09:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三星5100 -5000-555P激光机,其他型号类似清零方法如下:
1、按住停止键拨下电源,再插上电源按确认键(停止键不放)
2、最后同时放开停止键和确认键,在按确认键
3.拔电 按住“停止”键 插上电源等显示屏显示“CHINESE”按确定 即可
发表于 2018-2-15 14:09:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三星SCX-4521F一体机清零
三星4521F一体机更换硒鼓(或加粉)仍旧会显示墨粉用尽,解决方法:按菜单——#1934(快速按完)——屏幕会有TECH字母显示——菜单——向左箭头——显示NEW   CARTRIDGE——确定——确定。
发表于 2018-2-15 14:12:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三星 4216清零
一、按住“停止”插电直到显示“中国”按“启动”即可
二、进入技术模式:设置 # 1934 找:MEAMERY CLEARING 按确定
按控制面板上的 Menu 键直到屏幕顶端显示 "Maintenance" 。
2. 按滚动键[] 或 []在屏幕底端显示 "Clear Memory" 然后按Enter 键。
    屏幕底端将显示菜单项目"Paper Setting"。
3. 按滚动键[] 或 []显示您想要清除的项目。
Paper Setting: 将所有的纸张设置选项恢复为出厂设置。
Copy Setup: 将所有的复印设置选项恢复为出厂设置。
Fax Setup: (只适用于 SCX-4216F) 将所有的传真设置选项恢复为出厂设置。
Fax Feature: (只适用于SCX-4216F) 取消机器内存中所有的预定传真任务。
Advanced Fax: (只适用于 SCX-4216F) 将所有的高级传真设置选项恢复为出厂设置。
Sound/Volume: (只适用于 SCX-4216F) 将音调和音量重新设置为出厂设置。
Machine Setup: 重新设置所有的系统设置选项。例如机器 ID、日期和时间、显示语
      言和储存模式等,都将被恢复为出厂设置。
Sent Report: (只适用于 SCX-4216F)清除所有已发送传真的记录。
RCV Report: (只适用于 SCX-4216F) 清除所有已接收传真的记录。
Phone Book: (只适用于 SCX-4216F) 清除内存中所有的快速拨号及群组拨
发表于 2018-2-15 14:41:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天下一行 发表于 2018-2-15 12:54
4)温度控制器(热敏电阻)
  激光打印机温度控制的方法大部分采用热感应方式,用小型热敏电阻与加热辊 ...
多谢兄弟的支持,在这里说声新年快乐!
发表于 2018-2-15 14:42:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三星4200一体机清零
三星4200一体机恢复出厂设置的方法依次按下:菜单---份数---左----右---菜单---开始---确认
选择语言(中国)-----确认OK
如果有加过粉,只有换芯片才不提示缺粉
发表于 2018-2-15 14:42:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三星565P的一体机
按 (菜单+#+1934+确认)要在2秒内按完,然后按一下菜单键,用左右键选(NEW 。。。。。。)后按确认
发表于 2018-2-15 14:43:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三星4016、4216、565P换粉清零方法
三星4216换粉清零方法:按菜单 按# 按1934(两秒钟内完成)--按菜单—按用滚动键找到NEW开头的选项—按2次确认---按菜单---按#--按1完成
发表于 2018-2-15 14:43:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三星SCX-4116清零
菜单_上一级-左箭头-右箭头-上一级-确认(2秒内完成)直到出现一个英文是TECH后再按菜单-右箭头三次-直到出现一个英文字母的后三个字是CAR的按确认-这时出现了正常的时间下面有YES字母-再按确认  然后关机重起就好了
发表于 2018-2-15 14:43:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三星555p清零
按停止键并开机,出现CHINA后按确定即可
发表于 2018-2-15 14:44:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟打印机清零方法
兄弟2240D打印机清零方法:
1.在电源开着的情况下,打开打印机前盖,让它开着。
2.关掉电源
3.按住“GO”键的同时打开打印机开关。这是所有的灯应该都是亮着的。
4.松开“GO”键
5.按两次“GO"键
6.稍停顿
7.按”Go“键五次
8.这时toner键应该是不亮的
9合上前盖,”只有ready“键应该是亮着的
10.然后就可以用啦!
发表于 2018-2-15 14:44:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟7360 清零方法:
方法一:
       原装和随机粉盒没有复位卡扣,需要加装一套齿轮,价格不贵,或者换一个代用粉盒。
方法二:
      兄弟MFC-7360 加粉清零---打开前盖 !按清除返回键 再按米子键再按00就OK
方法三:
   按功能键开机,出现英文MAINTENANCE,通过上下键,来选择01,按确认键,再选择74。按确认键,把2020改为1020,按停止键,再选择84,按确认键,选择英文PROCESS.CHECK.再按确认键,然后关机,再开机,出现PROCESS.CHECK.,通过选择TONER CART RESET,再按确认键两次,然后关机。再按功能开机,选择74。按确认键,把1020改为2020确认键,按停止键退出,再先择84,按确认键,再选择到CHECKER MODF OFF,按确认键,关机,开机,按确认键,关机,开机,搞定!
方法四: 可以解决清零;不能显示中文;不能传真等问题
     关闭电源。按住菜单键同时打开电源,直到机器面板上三灯全亮后松开菜单键。按74,出来一串数字,按退出,依次按90,28,64,关闭电源。按住菜单的同时打开电源,直到机器面板上三灯全亮后松开菜单键,按74,出来一串数字,输入2020,再按启用,然后关闭电源重启机器即可。
