查看: 2070|回复: 10
小修LED灯
发表于 2018-2-13 16:44:34 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
昨晚回家有个灯泡打开后闪了一下就灭了,再也开不了了,拧下来修吧,发现有三个灯珠中间有有小黑点,直接取下找了3个代件换上,由于大小不一样,给飞线解决,通电后亮了,完美修复。
发表于 2018-2-20 14:26:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
修得是挺完美,不过应该好景不长吧
发表于 2018-2-15 01:13:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我家里的LED灯 也是 这样搞的
发表于 2018-2-18 09:55:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
懂点修理知识还不不错的!哈哈哈
发表于 2018-2-18 19:38:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
光这样不行,最好是把灯珠电流给降下来就耐用了。
发表于 2018-2-18 20:19:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样子用不久吧,估计灯珠寿命也快到了
发表于 2018-2-22 19:06:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
手头没有一样的LED,这种办法也可以临时这样搞
发表于 2018-2-27 23:01:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
过一段时间,会出现其它灯珠坏,不过自己会修也无所谓了
发表于 2018-3-3 16:21:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这样修没多久其他灯珠也会坏的,老化,加上电流不均匀!
发表于 2018-3-3 18:33:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
基本到寿了 我一般都再买一个实在懒得动手
发表于 2018-3-7 10:29:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我手上那个比你这个严重,用着用着冒烟了,烧了三分之一,直接扔掉了,这东西也是邪门,用着用着就突然坏了
