查看: 11432|回复: 25
[主板&显卡]
技嘉H61M-DS2掉电重启维修
发表于 2018-2-11 23:39:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
最近一直在维修H61主板(都是之前回收,客户换下的主板)
很久没有维修主板了,一直在忙别的事情。这次维修多亏强大的迅维提供的太多的经典案例
型号:GA-H61M-DS2 REV:2.2
故障:跑马15断电重启,5次之后正常显示
维修:BIOS芯片坏一个,更换OK
购买记录
购买人数440价格购买时间
 会员3970342元2022-12-2 13:13
 会员10034272元2022-11-19 18:06
 会员9656262元2022-10-18 19:57
 会员6971740.5元2022-9-15 12:10
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +12 +14 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
月亮大大 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员27302 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-2-12 07:37:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种情况都是电阻坏,你换个芯片也就好个几天,用不久就会回来,下次遇到重启的直接找电阻,r29-r38-tr7-r41  tr64,都是vccsa电压那旁边的8.2k跟22k电阻,,有时候二极体也会坏,但刷刷bios资料的都不会彻底好
您说的这个毛病,是电压都正常,修过很多,不会重启5次后亮  详情 回复 发表于 2018-2-19 09:52
发表于 2018-2-12 08:58:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
诊断卡牛逼。。。
发表于 2018-2-12 15:59:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
检测卡在哪弄得呀        宝吗
发表于 2018-2-12 16:43:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
诊断卡牛逼。。。
发表于 2018-2-13 07:28:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
技嘉主板双BIOS确实很容易坏
发表于 2018-2-13 09:18:10 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
因为诊断卡已经跑码了,说明各电压应该基本正常,此时不开机显示,一般都先刷BIOS看看。
发表于 2018-2-13 09:46:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS问题一直是技嘉的软肋呀,为嘛技嘉这么大厂商做不好BIOS,从G41开始他的BIOS就是最喜欢出问题的
发表于 2018-2-13 14:50:26 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
断电重启,5次之后正常显示。。。看来以后试机的时候要等一等,让它自己重启多几下。
发表于 2018-2-18 20:30:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
无 CPU 供电的 怎么 高啊 。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-18 22:25:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
无CPU供电  很难搞 我的体会
发表于 2018-2-18 22:27:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
确实技嘉的主板坏bios的挺多。 也是看中楼主的诊断卡了
发表于 2018-2-19 09:49:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
都是达人,装备都这么齐全,好久都没用诊断卡了....
发表于 2018-2-19 09:52:45 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
风清明月 发表于 2018-2-12 07:37
这种情况都是电阻坏,你换个芯片也就好个几天,用不久就会回来,下次遇到重启的直接找电阻,r29-r38-tr7-r4 ...
发表于 2018-2-20 21:26:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主这都行     佩服佩服楼主这都行     佩服佩服
发表于 2018-2-20 23:03:08 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我也有一块型号技嘉:GA-H61M-DS2 REV:2.2的板子,按下开机键电源灯亮一下...硬盘灯一亮就灭了,CPU风扇也停止转动.....要等几秒再按开机....还是老样子....不知道是哪里的问题,BIOS已近对换过,也是老样子,哪位大神支招
发表于 2018-2-21 09:27:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
技嘉双bios的主板 bios坏的的确很多   楼主诊断卡在哪里买的/
发表于 2018-4-5 10:31:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检测卡在哪弄得呀  主板坏bios的挺多
发表于 2018-4-6 14:16:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技嘉bios芯片坏的概率很高
发表于 2018-4-7 10:39:47 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
就这个 也发上来  ,其他故障维修的呢
