查看: 2859|回复: 12
[笔记本电脑]
机械革命mr x6-lm03不触发
发表于 2018-2-11 18:07:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
图纸,没点位,插可调电源待机0.05按开机键没反应。迅速拆机,整板看了一下,没进水没修过。。。。。。。。。。。。。。
省去了量各大电感对地阻值,看到了几个熟悉的芯片AJPE 型号NB671
开始量供电有5V,电源线接口旁边应该是3V没电压,芯片几个脚位电压都正常,量到11脚VCC电压1.4V 10脚BST电压2.2V不正常
量一下11脚对地阻值120多,然后芯片拆机来对地阻值就只有30几,然后直接烧,一个小电容短了,换完OK
.................................好简单的故障感觉反而更不知道怎么描述
年底了好闲好闲,拿出一台放了N久的古董液晶显示器,坏的还真多。。。。。。
灯管换了两根,换完之后还是亮一下过一会儿就灭,高压也坏了,直接改了一个非常不好看。。。。。。。。。。。。。
参与人数 4下载分 +8 +8 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
zhx9544 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 同志们辛苦了!
发表于 2018-2-11 18:17:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
提前祝大家新年快乐!!!!!!我们还要继续奋战到年二九!!!!
发表于 2018-2-11 23:41:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
美格显示器最垃圾!修好也用不住!
发表于 2018-2-12 06:49:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,高压放外面了?,能放里面吗
主要是自己用的无所谓,客户的就要放里面了  详情 回复 发表于 2018-2-12 09:23
放外面比较好放啊,里面怎么放都放不下  详情 回复 发表于 2018-2-12 09:18
发表于 2018-2-12 08:58:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
提前祝大家新年快乐!!!!!!我们还要继续奋战到年二九!!!!坚持到放假
发表于 2018-2-12 09:16:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错。一看都是老司机干的事情,利索不墨迹
发表于 2018-2-12 09:18:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
古典浪漫 发表于 2018-2-12 06:49
楼主,高压放外面了?,能放里面吗
放外面比较好放啊,里面怎么放都放不下
发表于 2018-2-12 09:23:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主,高压放外面了?,能放里面吗
发表于 2018-2-12 17:27:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
         无图 无点位 小故障也是不好修得,楼主还是很厉害。。。
发表于 2018-2-12 21:04:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是没待机电压吗
发表于 2018-2-12 21:52:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有图纸的机器,就靠平时积累的经验去修了!
发表于 2018-2-13 07:31:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没图纸也能修的这么利索,修的不错
发表于 2018-2-13 10:10:32 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
灯管直接改成LED的既美观又稳定!就是成本稍微高少少
