- 积分
- 88
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-3-23
- 精华
一早客户提机上门,说前天玩游戏,突然死机,重开不显,试了两天还是不显。拆机上测试测试卡,可触发不跑码。报价客户接受开始动工。刚好硬盘存有这款板的BIOS先刷还是不显。只好一步步来测供电。当测得1.8V-PLL是3V(测试点VT9)不正常。实物测试点如下。
根据实物1.8V_PLL供电是PQ16(20N03)和U1018(AS358)构成供电部分, 为了省功夫直接把Q16更换,上电测试还是3V。问题应该在AS358和周围分压电阻。先测试AS358的3和5脚,0.46V,正常。测到7脚是10V, 8脚是12V供电。查看没有东西短接,省时直接料板换了358,上电测试1.8V_PLL的电压为1.8,说明已正常。取下坏U(H61板烧过我N个U,一般测试都是用坏U能触发能测试电压就行)上好的CPU和内存,跑码。再烤一半小时没问题修理结束。叫客户取机。附上官方BIOS
