查看: 2680|回复: 19
求解技嘉g31关机变重启
发表于 2018-2-10 10:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
关机会自动重启.bios刷过了.求解一下.
参与人数 1 -10 收起 理由
ptmanager -10 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-2-12 22:53:01 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
g31m-es2c emadarion [attach] 1663150 [/ attach]
[attach] 1663149 [/ attach]
G31M-ES2C-112T-1-TOP.pdf
166.6 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G31M-ES2C-112T
G31M-ES2C_R1 11.pdf
955.99 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G31M-ES2C-112T
发表于 2018-2-10 12:32:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个别修了,30卖你一片好了.运费到付
哈哈硬道理啊...  详情 回复 发表于 2018-2-10 14:06
发表于 2018-2-10 12:51:49 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这个也看看,都是混分的,哈哈,咱积极回帖
发表于 2018-2-10 14:06:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
[quote][url=forum.php?mod=redirect
哈哈硬道理啊...
发表于 2018-2-10 14:39:49 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
30块一片   我也这么想{:4_113:}
发表于 2018-2-10 18:10:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个也就练练手  要开店忙就直接牧宝找个换上
发表于 2018-2-12 22:45:36 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
gigabyte g31 pdf good
gigabyte g31 pdf good G31,G41 No Boot,No Power Repair guide_120409.pdf (534.56 KB, 下载次数: 0)
发表于 2018-2-13 21:22:52 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
是不是复位开半漏电~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2018-2-14 20:48:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题奇葩,我也不清楚什么情况了, 我有个奇葩的P67的主板  主板很豪华 , 但放久了有个毛病, 不能安装COMS电池, 安装电池了触发掉电,即使不掉电也跑不完码,拿掉电池就没有任何问题,好奇怪啊
发表于 2018-2-20 15:07:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
电池都内置了,要维修挺麻烦的,联想的机子比起以前高大上很多就是价格不亲民
发表于 2018-2-22 22:05:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
来看看,多谢楼主分享。。。。。。。。。
发表于 2018-2-25 16:46:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这板子不直达花那么多时间去研究了,有通病闲暇修下可以
发表于 2018-2-25 16:57:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板有点历史了,直接换新的好了
发表于 2018-2-25 19:40:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这里也有块这个板子,你好了告诉我一声,谢谢啦
发表于 2018-2-26 09:23:14 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这种主板直接换一张也花不了几个钱,不值得再去捣鼓了
发表于 2018-3-4 21:36:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
io和南桥复位信号,应该有问题,找图看看
发表于 2018-3-5 16:09:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
台式机早已经没人修了吧,都直接换了
发表于 2018-3-11 12:15:24 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
这种主板直接换一张也花不了几个钱 要维修挺麻烦的
发表于 2018-3-11 15:15:30 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
分够不够用,取决于你,有没有一颗乐于分享的心
