查看: 1259|回复: 4
映泰TA75MH2掉电
发表于 2018-2-9 21:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
映泰TA75MH2的主板,通电自动开机,跑B2掉电,掉电后不能触发,断电,重新接上电源又是自动开机跑B2掉电。有那位修过这种问题的?
发表于 2018-2-9 21:59:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种现象可以先刷个bios试下,如果不行看下外设有没有问题,网卡是不是有短路
发表于 2018-2-9 22:02:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios已刷过,网卡已取下,一样的。
发表于 2018-2-10 06:40:26 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
主板通电自动开机,,这个不正常,修好这个故障先
发表于 2018-2-10 10:30:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
IO换换看看,我记得我有一块跑B2的板子就是换IO的。
