查看: 1008|回复: 4
[已解决]
整流二极管击穿
发表于 2018-2-9 09:57:01 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接到一台飞利浦显示器黑屏不显,不加电。拆掉主板。测量220V   300V均无明显短路,整流桥完好。上电测试发现拆掉主板逻辑板无主供电输入。去测量主供电来源电路。发现其整流二极管已经击穿。二极管型号为SR5100同型号换掉一个。加电待机灯已被点亮。至此故障排除
发表于 2018-2-9 10:20:19 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这个是老通病了,我用三条腿的整流管代换,还没有发现有返修。
第一次修到新手激动了一把。液晶电视也是这种故障多吗  详情 回复 发表于 2018-2-9 10:41
发表于 2018-2-9 10:41:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-2-9 11:21:58 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
刚干就这么顺,是个好兆头!
发表于 2018-2-9 22:10:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢lz的分享。。。。。。。。。
