查看: 6486|回复: 22
[笔记本]
thinkpad X1维修
发表于 2018-2-9 06:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
版号13268-1
单CPU,此机是拿店的让别的师傅换键盘,然后不亮机的
因为不出VCC3SW,他换了两个TB62D516
到手后测了下条件VREGIN20正常3SW_CTRL_EN   3SW_OFF#都是正常的
以为芯片坏了,订了两个剪板的THINK芯片
装上还是不出VCC3SW
示波器测了下,出来瞬间消失了,有供电有开启,后级没微短,温控也没问题
把供电VREGIN20飞线,绿油固定还不行
最后把供电电阻短接了才好
这二个保险电阻thinkpad通病,不出VCC3SW直接短接
购买记录
购买人数41价格购买时间
 会员12043412元2023-5-31 21:42
 会员14636752元2022-11-1 18:43
 会员434470.5元2022-9-17 16:51
 会员7434800.5元2022-8-3 20:26
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +13 +17 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
昵称坏 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
逗逗Thanckyou + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
dgkkuo123 + 2 给愿意分享人加分
本文由 会员1112772 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-2-9 09:21:38 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
换个键盘会有这么大的问题,不应该啊,楼主厉害了,晓得学习了。
发表于 2018-2-9 10:23:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
按道理换键盘不该出这个问题,难道键盘型号不对,我就遇到一个换键盘型号不对结果笔记本不开机。
不是我换的键盘不知道怎么搞的,估计没取电池,这个电压待机时就有的  详情 回复 发表于 2018-2-10 16:24
发表于 2018-2-9 11:08:30 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
      换键盘得注意点    一不小心碰到小零件就不开机啦
发表于 2018-2-9 12:17:00 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这是电阻不良?电流不够?
可以这么理解,也有可能原来芯片短路,电阻发热损坏吧,来的时候己经修过,不知道原芯片是不是短路的  详情 回复 发表于 2018-2-9 12:49
发表于 2018-2-9 12:24:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可能碰掉小零件     也有可能机器问题
发表于 2018-2-9 12:49:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
木易小飞飞 发表于 2018-2-9 12:17
这是电阻不良?电流不够?
发表于 2018-2-9 13:08:14 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
是不是型号不对啊 正常应该不会这样啊
发表于 2018-2-9 13:08:39 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
恭喜完修。 所以如果一开始就直接短接这二个保险电阻 ,就修復了。 可否请楼主稍为解释下照片中的 IBM时序 ,谢谢。
发表于 2018-2-9 13:20:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看了,但是觉得拆键盘要小心、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2018-2-9 13:49:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个带程序的吧,比较难找的吧。。。。。
买的剪板的,30块一个好贵的。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-2-9 13:55
发表于 2018-2-9 13:55:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我锋我有型 发表于 2018-2-9 13:49
这个带程序的吧,比较难找的吧。。。。。
发表于 2018-2-9 14:37:19 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
学好了 谢谢  分手。。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-9 14:46:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2018-2-9 14:50:00 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
IBM时序我保存了,谢谢楼主,我对IBM时序不了解。今天碰到一台T430版号NZM4I-7的,不过保护隔离,现在订了TB62D515,等到了再试试
发表于 2018-2-9 14:52:49 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
如果可以楼主可以加个微信,有空多交流下,先论坛加好友私聊+
发表于 2018-2-9 15:55:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2018-2-10 16:24:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
轻薄本,电池应该是内置的吧。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-2-10 19:23
发表于 2018-2-10 18:22:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个本 好难搞的  遇到过两台没搞定
发表于 2018-2-10 19:10:03 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这个主板有图纸啊?????????
参考别的图纸,BGA的TB62D516都找不到资料,都是拆下来跑的线路  详情 回复 发表于 2018-2-10 19:43
